Tambour récalcitrant..
U.N.C.L.E
année : 1976
Serie speciale : "Unclemobile"
Message par U.N.C.L.E »
je suis actuellement en train de faire la réfection de mon système de freinage sur une BGT 1976, notamment les freins AR : machoires neuves, cylindres neufs et tambours neufs.
Mon problème se situe au niveau du remontage du tambour, en effet j'ai beaucoup de mal à le faire rentrer dans les goujons, il doit y avoir une astuce de centrage que je ne connais pas..
Au préalable j'ai passé un peu de toile sur la surface de contact de la garniturer ainsi que sur l'arête pour la chanfreiner légèrement. J'ai contrôlé et comparé au pied à coulisse le diamètre intérieur du vieux tambour avec le nouveau : identique.
J'ai mesuré également le diam extérieur des garnitures, ça se joue à 0,75mm près avec le tambour..
Comment procéder, quelle est l'astuce miracle pour le centrer et parvenir à le rentrer?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Raphaël
invité
Re: Tambour récalcitrant..
Message par invité »
est ce que la ferraille des machoires et bien engagé à la fois dans le cylindre récepteur et dans le système de réglage de l'écartement des machoires
est ce que le système de réglage de l'écartement des machoires est réglé au minimum
est ce que les biellettes du système du frein à main sont bien engagé dans la ferraille des machoires
U.N.C.L.E
année : 1976
L'excentrique est dévissé à fond, les doigts sont positionnés correctement.
Les machoires sont insérées dans les encoches du cylindre et du système de réglage ainsi que la biellette de frein à main.
L'ensemble est fixé avec ses "quart de tour" sur ressort..
Là je sèche..
Merci pour la vidéo c'est très instructif, malheureusement on ne le vois pas remonter son tambour.
alan
Message par alan »
D'astuce, il n'y a point :)
si tout est positionné correctement ça doit rentrer.
Ca ne rentre pas des 2 cotés?
U.N.C.L.E
année : 1976
Bloody drums !
Même phénomène des 2 côtés...
Normalement le jeu entre diamètre extérieur (garnitures) et diamètre intérieur (tambour) est de l'ordre de combien de mm ?
alan
Message par alan »
J'ai jamais mesuré ,mais c'est pas beaucoup .
A mon humble avis ,et comme tu dis avoir tout bien positionné ,cherche du coté des nouvelles machoires ,il doit y avoir
une différence de fabrication.
Epaisseur plus forte des garnitures par exemple.
U.N.C.L.E
année : 1976
Oui c'était effectivement la seule solution que j'imaginais, reduire l'épaisseur de la garniture.
Merci.
invité
est ce que vous avez comparé par superposition, la forme, la courbure de vos anciennes machoires avec les nouvelles
U.N.C.L.E
année : 1976
Je n'ai effectivement pas comparé la courbure des anciennes machoires.
Elles étaient HS, pratiquement plus de garniture.
Les nouvelles ont été commandée chez MGOC, ce sont des MINTEX.
A quoi pensez vous, défaut de fabrication ? mauvaise référence de pièce ?
invité
l'une ou l'autre des éventualitées, ou peut être les deux, si les machoires correctement monté et centré ne rentre pas dans le tambour, c'est sans doutes qu'elles ont un problème
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour, tu peux passer un coup de tour sur tes tambours pour les reduirent un peu
çà doit etre du made in china......ils ne sont pas a 1 cm près
Sinon je ne vois pas d 'ou çà vient
alan
Message par alan »
ah oui...tambours neufs ,j'avais zappé.....
commence par vérifier là
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
En mesurant le diamétre extérieur des garnitures , il doit en tout cas être inférieur à celui des tambours de 2-3 mm, réglage à 0 et segments correctement montés s' entend. Les cylindres sont ils identiques? Il existe 2 kits de brake shoes:
32 - Wheel cylinder GWC1122Z
GT from GHD4-148083 (steel wheels) GHD4-142735 (wire wheels) on Related Items;
1774 RESPONSE DOT 4 1 LITRE *
17H7949T TOOL WHEEL CYL CLIP
BAU2294Z BRAKE ADJUSTER MGB REPRO
BKB1B BRAKE SHOE FIT KIT BANJO %
BKB1T BRAKE SHOE FIT KIT TUBE %
GBS740 BRAKE SHOES MGB *
GRK2011 SEAL KIT WHEEL CYL
Cdt.
paulo64
Message par paulo64 »
Est ce que tu as essayé les vieux tambours ?
U.N.C.L.E
année : 1976
J'ai essayé avec le vieux tambour et c'est idem
Comme je le précisais plus haut, après mesure du diam int. des 2 tambours (ancien et nouveau), le diamètre est identique (à quelques 10e près).
Je pense donc que le problème doit venir des "brake shoes".
Ma voiture est de 1976, donc c'est une "tube axle", j'ai donc choisi un tambour en conséquence, cependant je n'ai vu nul part sur le site de mgoc une différenciation des mâchoires pour banjo et tube. Je n'ai vu qu'une seule référence : GBS740 et c'est celle que j'ai commandé, serait-elle inadapté pour un tube axle ?
Je n'ai pas l'auto sous les yeux pour l'instant, je retourne sur place mercredi matin.
invité
il n'y a que une référence pour les machoires de freins des deux types de pont, GBS740
les garniture sont sans doute trop épaisse
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
avec des garnitures de frein neuves, c'est toujours difficile de replacer le tambour. La plus importante raison est le placement des garnitures. Il faut vraiment que ce soit aussi rond que les tambours. Ne pas hésiter à frapper sur la garniture avec un maillet pour la faire glisser et obtenir un beau rond. En mettant le tambour contre, on voit où il faut frapper et ces réglages durent un moment mais le tambour fini par rentrer.
Renou Invité
Message par Renou Invité »
Re bonsoir,
En effet c' est bizarre, j' ai découvert le truc en ouvrant le lien "related" du cylinder wheel?
Et en effet, une seule référence pour les shoes: GBS740.
La question mérite d' être posée car via "recherche", j' obtiens le résultat ci-dessous:
Ils sont plutôt conciliants pour le remplacement des piéces.
Cdt.
BKB1B
1.32 - Wheel cylinder GWC1122Z (DRUM (MGB)) £9.66 inc VAT @ 15%
2.32 - Wheel cylinder GWC1103Z (DRUM (MGB)) £10.10 inc VAT @ 15%
3.Shoe Fit kit - Banjo type axle BKB1B (DRUM (MGB)) £16.89 inc VAT @ 15%
BKB1T
3.Shoe Fit kit - Tube type axle BKB1T (DRUM (MGB)) £17.69 inc VAT @ 15%
Renou Invité
Re bonsoir,
La question mérite d' être posée car via "recherche", j' obtiens le résulta ci-dessous:
Cdt.
BKB1B
BKB1T
gildas
Message par gildas »
vous avez essayer en desserant le frein a main à zéro, , il ne faut pas que les cables tirent sur les leviers, surtout roues pendantes, et respecter le sens de montage des garnitures
U.N.C.L.E
année : 1976
Bonsoir à tous et merci pour votre aide.
En regardant les différents schémas sur le web et sur les blogs de restauration de quelques membres du forum, je viens de comprendre mon problème et surtout mon erreur...
J'ai placé les mâchoires de manière symétrique, avec la garniture en partie basse (comprenez par là que la languette métallique sans garniture se trouve en haut).
Donc je pense que j'ai un joli ovale .. qui ne rentre pas dans un cylindre de tambour!
Je vais tout re-démonter calmement mercredi matin et je pense que ça va mieux se passer.
invité
U.N.C.L.E
année : 1976
C'est exactement ça !
Donc en fait c'est "opérateur récalcitrant" ;)
Je revois ça mercredi matin et je pense que le sujet sera clos.
Bonne journée à tous et merci encore.
U.N.C.L.E
année : 1976
Ca y est tout est réglé.
En fait il y avait plusieurs problèmes :
- l'épaisseur des garnitures était un peu forte
- la mise en place du tambour en démontant était fausse... et en remontant, l'éclaté du manuel m'a induit en erreur au niveau de la biellette du frein à main (sens inversé)
Bref.. maintenant ça freine super bien !
Un grand merci à tous vos participations sur ce sujet.
AVANT
APRES
