Bonjour à tous.
Ma MGB 73 à tendance à " flotter" en ligne droite et le rappel en ligne droite de la direction est faible . J'ai une 63 qui ne présente pas ce problème.
Le pincement pourrait-il être en cause. Si oui quels en sont les paramètres?
Si non à quoi penser ?
Merci d'avance.
Flottement direction
Re: Flottement direction
voir les SB qui quelquefois provoquent cela
Je vérifierais avant toute chose l'entre-dent du pignon/ crémaillère.
Le réglage de pression est réalisé par retrait de cales d'épaisseur sous le couvercle
situé sur la crémaillère là où la colonne rentre dans le carter. Il ne doit pas être trop dur malgrés tout.
Cdt.
Cdt.
la voiture au sol, il ne doit pratiquement pas y avoir de débattement du volant entre 2 dents. Il existe 1 réglage limité pour compenser l' excès de jeu.
Cdt.
Cdt.
Merci à tous.
Je vai vérifier le jeu car les silents blocs me semblent OK.
