Flottement direction
TDM1
Message par TDM1 »
Bonjour à tous.
Ma MGB 73 à tendance à " flotter" en ligne droite et le rappel en ligne droite de la direction est faible . J'ai une 63 qui ne présente pas ce problème.
Le pincement pourrait-il être en cause. Si oui quels en sont les paramètres?
Si non à quoi penser ?
Merci d'avance.
alan
Re: Flottement direction
Message par alan »
voir les SB qui quelquefois provoquent cela
ludo d
Message par ludo d »
oui les silents blocs a mon avis a verifier en tout prime
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Je vérifierais avant toute chose l'entre-dent du pignon/ crémaillère.
Le réglage de pression est réalisé par retrait de cales d'épaisseur sous le couvercle
situé sur la crémaillère là où la colonne rentre dans le carter. Il ne doit pas être trop dur malgrés tout.
Cdt.
Renou-Invité
la voiture au sol, il ne doit pratiquement pas y avoir de débattement du volant entre 2 dents. Il existe 1 réglage limité pour compenser l' excès de jeu.
Cdt.
TDM1
Message par TDM1 »
Merci à tous.
Je vai vérifier le jeu car les silents blocs me semblent OK.
