Body number
Nettoyage, peinture, ...
Temp4
Body number
Message par Temp4 »
Salut à tous,
Le Factory Record BMH de ma MGB mk1 1967 indique:
- son "Chassis Number", que je retrouve gravé sur une plaque ovale rivetée à l'intérieur du compartiment moteur.
- son "Body Number", dont je ne vois aucun marquage sur ma voiture...
Quelqu'un pourrait-il me dire si cette seconde indication doit normalement se retrouver (gravée à froid ou plaque rivetée) sur une B de cette année-là, et dans l'affirmative à quel endroit devrais-je le découvrir ?
Par avance merçi.
Amitiés
Serge
Iznogoud
Message par Iznogoud »
Salut Serge, nos autos étant soeurs (la notre est du 06/01/1967 /chassis number : GHN3L 111470), je peux te dire que le "body number : 97160" est une plaque rivetée à droite, quand tu es face à ton auto.
Modifié en dernier par Iznogoud le 02 nov. 2005, 15:18, modifié 2 fois.
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour Serge, sur la mienne de 1966 : GHNL3 79856, ce numéro est situé sur une plaque rivetée à l?avant droit (de l?autre côté de celle de Louis) avec un rappel frappé à froid sur le plancher droit.
C?est une « Californienne « et elle a gardé ses planchers d?origine ; Clausager fait référence à ce numéro frappé à froid pour certaines voitures destinées à l?exportation à partir de 1967 (?).
erenaud304
Message par erenaud304 »
Sur mon MGB, j'ai donc la plaque + le numéro frappé à froid dans le compartiment moteur à gauche au niveau de l'aile mais d'une part elle est de janvier 1974 et d'autre part c'est une version USA.
A+
Temp4
Message par Temp4 »
Juste une précision:
Le "Chassis Number" est composé d'un préfixe
(G-HN3-L/) suivi de 6 chiffres...
Le "Body Number" est un nombre à 6 chiffres
(différents de ceux du Chassis Number)....
Amitiés
Serge
Arthur
Bonjour, le Body Nbr est situé à hauteur du filtre du carbu (SU) avant sur une plaque rivetée dans la contre-aile (assez haut)
neo
Message par neo »
Bsr
regarde cela.
Neo
http://bchtl41.free.fr/serie.htm
C'est pour une MGC, mais cela peut te donner une idée !!
neo
Arthur
Bonsoir, amusant : en remédiant à mon problème ?d?aile en sifflet? j?ai trouvé un autre body number sur une (petite) plaque soudée sur la contre-aile droite , cette plaque est verticale et cachée ? derrière le plat de la calandre (à droite du phare).
Temp4
Message par Temp4 »
Bonsoir Arthur,
Pas banal en effet: 3 inscriptions du body-number sur ta voiture !
Es-tu parvenu à résoudre ton problème d'ailes en sifflet de façon satisfaisante par le simple repositionnement du "platform" ?
Amitiés
Serge
Arthur
Bonsoir, encore un ?stamp? : en remontant le cache-batteries, j'ai trouvé une plaque soudée (matricée ?) sur le plat de la caisse derrière le siège conducteur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cowley,_Oxford
http://www.swindonweb.com/guid/hericar.htm
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Sur ma mgb de 1964, le numéro de chassis est frappé sur la contre aile, en face des boitiers de filtres à air.
J'ai, comme Arthur, une plaque derriére le siége conducteur. En essayant de la déchiffrer, il me semble que c'est la marque de fabrique du carrossier qui réalisait les caisses
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
