Schémas électriques pour toutes les MGB
Feux, démarrage, batterie,...
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
J'ai mis à disposition un pdf qui regroupe tous les schéms électriques de toutes les variantes MGB sur l'album par défaut. Il s'intitule "PDF". Il ne s'ouvre pas à travers le réseau mais aprés download sur vos postes personnels. Je pense que ça paut aider à diagnostiquer qulques problémes récurrents. Bonne lecture et bon courage.
!!!Attention, la position donnéé par le pointeur ( paramètre "&pos=0", ici) est récupérée par l'explorateur à l'instant "t" et varie donc en fonction des apports dans l'album!!
"http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... =138&pos=0"
Nordiste
Message par Nordiste »
:jap:
Renou-Invité
Merci Nordiste, mais c'est le syndrome du clavier avec les gants de boxe...., toi aussi alors?
A plus.
Nordiste
Syndrome du clavier ou pas, le tout est de savoir rester indulgent ! N'est-ce pas ? :sage:
picanier
Message par picanier »
Bonjour Renou et grand merci pour le schéma ...qui est le bienvenu et super clair avec ça !incidemment aurais tu éventuellement un schema du stabilisateur de tension des jauges ou son principe ?
Amitiés ;) ;)
Renou-Invité
Non, je ne connais pas ce type de bi-metal voltage régulateur. J'en ai vu un schéma de principe, je ne sais plus ou, de tête, il s'agit d'un bilame entouré d'une bobine. Il s'ouvre ou se ferme en fonction de l'intensité elle même proportionnelle à la tension à charge constante. Mais il existe des substituts dans le commerce: une simple diode zener 12V. ATTENTION cependant mesurer le courant appellé par toutes les jauges pour acheter la bonne ( puissance de la jonction qui ne supporte pas les surintensités.)et la monter dans le bon sens.
Cdt.
Charlys
Message par Charlys »
Mieux vaut de partager l'adresse du site qui met les schémas à disposition http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
picanier
Bonjour :Renou et charlys ,merci à tous les deux :info soigneusement notée.Amitiés et bon WE
ERIC78
Message par ERIC78 »
merci pour ces schémas très interessants
possible aussi de le télécharger sur le forum :
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... 38/mgb.pdf
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
