Pob a écrit :1er joint a 35 000km
Huile moteur JdC
Ben disons que tu roules beaucoup (20mkm/an : pas mal avec une F !Pob a écrit :Tu flippe, hein ??Rom a écrit :Pob a écrit :1er joint a 35 000km
J'espère juste que ça n'est pas systèmatique même si ça à quand même l'air fréquent...
EEEEH OHHHH....??? Y A T'IL QUELQU'UN QUI A PASSE LES 100MKM AVEC LE MEME JDC SUR CE FORUM ???
Si oui manifestez vous pour conjurer le sort de nos petites MG !!!
Alors effectivement il vaut mieux avoir une clef dynamometrique ca tombe bien j en ai une et il faut visser selon le manuel jusqu a 20 n.m et ajouter 180 degres. celon l escargot peut etre a verifier dans le manuel
Pour les vis preferez de la graisse graphite haute temperature a de l huile.
Mieux vaut a sec qu avec de l huile.
ci dessous la fameuse pochette
Maxwell a écrit :Pourquoi? Les derniers millésimes ne sont pas concernés? Les problèmes s'arrêtent à partir de quelle année?Rom tout comme moi avant des TF de dernier milésime donc on flipe certa mais on se dit qu'avec les modification on devrais plus en avoir...enfin normalement !
TF millésimé 2004 (N4 sur le VIN => http://bugman23.free.fr/refmgtf/DSCF0007.JPG) ont subit une modification du fonctionement du circuit de refroidissement évitant les choc thermique qui entraine la rupture des joint de culasses.
Ils ont rajouté cela :
Par la suite sur les dernière TF ils ont rajouté un voyant pour le niveau de liquide dans le vase d'expention :
Pour ma part j'ai la première modification
olive man
garantie legale .. contrat passé avec un garage donc contrat entre toi et le concessionnaire qui te la vendue... donc garantie contractuelle et garantie legale. le garagiste etant un professionnel qui s est engagé lors de la vente normalement il est tenu de se plier a ce qu il a signer independemment de la deroute mgr.bugman23 a écrit :Moi ce qui me degoute le plus c'est la garantie ma TF est garantie encore 1 an et avec la faillitte à mon avis...je risque pas de compter dessus si ca m'arrive...et je trouve ca inadmissible mais bon...
Ma voiture à été acheté à GBR à paris mais pas par moi..j'en suis le second proprio et le dernier bien sur car je compte bien la gardéolive man a écrit :garantie legale .. contrat passé avec un garage donc contrat entre toi et le concessionnaire qui te la vendue... donc garantie contractuelle et garantie legale. le garagiste etant un professionnel qui s est engagé lors de la vente normalement il est tenu de se plier a ce qu il a signer independemment de la deroute mgr.bugman23 a écrit :Moi ce qui me degoute le plus c'est la garantie ma TF est garantie encore 1 an et avec la faillitte à mon avis...je risque pas de compter dessus si ca m'arrive...et je trouve ca inadmissible mais bon...
Map Autodistribution
26 r Hyppolite Bisson
92500 Rueil Malmaison
Pour la douille
Mais tu peux aussi aller dans d autres magasin de la meme marque
par contre appel pour la faire venir avant delais 24 heures
Par contre je n ai pas change la courroie ni le galet ni la pompe j ai fais le mini
Il faudra que tu sois tres vigilent au moment de remettre la couroie car moi je l avais marque au tip-ex pour bien la remettre.
Tu as quelques connaissances quand meme en mecanique je ne voudrais pas que tu te retrouves bloque par ma faute.
De toute facon si tu n es pas trop presse il sera toujours temps de posser des question plus precise.
Pour la douille
TU habites ou POB?
autre point tu as fais deux joints en peut de temps
tu auras interet A jeter un coup d oeil a la planimetrie de la culasse en esperant qu elle n a pas bouge.
Je ne serais pas etonne egalement que le garagiste qui t a repris le premier joint de culasse et travaille comme un porc. Car plus j avance plus je me dis que si *SMS* pas la mienne je n y preterais pas autant d attention.
Merci pour l'adresse.juju a écrit :Map Autodistribution
Pour la douille
Tu as quelques connaissances quand meme en mecanique je ne voudrais pas que tu te retrouves bloque par ma faute.![]()
pour le calage de la distrib, je suis au courant, et si un coup de tipex est suffisant pour etre sur, ca devrait aller :p
La pompe, le galet, c'est pas bien mechant.
Par contre, je trouve que tu prends un risque pour la courroie, remettre une courroie pas neuve, j'aimerais aps,moi :p
J'ai de bonnes notions de mecanique, meme si je n'ai, comme toi, jamais fait de joint de culasse.
Je suis a Paris 12juju a écrit :TU habites ou POB?
J'ai effectivement prevu de faire eprouver ma culasse, avec la chance que j'ai en ce moment, a tout les coups elle a un peu bougé...
Donc rectification, et peut etres quelques cv en plus ...
Par contre, si elle est vrillée, la ce serais aps cool.
Ayant remarqué imediatement la surchauffe, j'espere que cela a suffit a en pas la vriller...
Pour mon premier joint, c'est pourtant un concess MG-rover qui me l'a fait, et sous garantie
Ca fait pile 2 ans
Sinon, c'est ce que je me dis aussi, au moins, moi, je prendrais vraiment le temps de le faire bien, pas comme un mecano qui s'en fou royalement...
Bravo!!!juju a écrit :Tout va bien j ai mis en route le moteur vers 14h30.
Premier roulage vers 16h. J ai fais 20 bornes. Mais l huile est deja marron clair. Je m en doutais il faut que je refasse une vidange dans une trentaine de kilometres.
Et toi as tu commence le travail?
Moi, je commence demain.
Mai tu as un pont ou tu fais ca dans la rue/ton jardin ??
POur la vidange, tu veux dire que la premiere vidange avec l'huile de mauvaise qualité n'a pas suffit??
Il reste encore des depots????
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
