coupe batterie
mgb 1965
coupe batterie
je voudrais installer un coupe batterie mais je ne sais pas où? je voudrais que ce soit discret, pratique et facile a installer......
- yellowcitron
Invité
mgb 1965
- totof
Invité
Bonjour, au revoir, comment ça va (?), ne sont que des tiques du langage empreints de mignardise et de mauvaise éducation lool
Bonjour est symbolique, un talisman sans effet. Une bonne journée de souhaitée ne fait pas d'une journée: une bonne journée, souhaiter la santé ne la procure pas, et quand on demande "comment ça va ! (?) en général c'est qu'on en a rien à taper
-psittacisme du bien éduqué.
Invité
deux modèles traditionnel anglais, plus seyant que l'infame coupe circuit FIA
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=2
http://www.merlinmotorsport.co.uk/p467/ ... _info.html
Invité
une copie du Lucas, meilleur marché, mais ce n'est pas un Lucas
http://www.merlinmotorsport.co.uk/p461/ ... _info.html
Yvre06
- totof
mgb 1965
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
Bonsoir à tous,
j'espère ne pas être hors sujet car sur ma voiture j'ai installé le coupe circuit derrière le siège conducteur.
Une petite photo:
Philippe.
Une petite photo:
Philippe.
Berny69
Re: coupe batterie
Merci, c'est la question que je voulais poser. Mais... Sur le + ou le -? Et où je perce pour laisser l'accès à la clé? Sur la plaque protège batterie, ou à côté?? Désolé pour la naïveté des question mais je suis un mec d'une maladresse qui fait marrer mes copains et ma femme. J'aimerais que ma B GT ne s'enflamme pas.
Invité
Re: coupe batterie
En général sur le retour à la masse car + simple.
Sur la plaque protège batterie Oui c' est possible et facile d' accés sinon derriere le siége sur la partie inclinée.
Florent
Re: coupe batterie
Il y a des gens qui ont posé ça sur Midget ?
Florent
Florent
- MIDget
- année : 1953
Re: coupe batterie
Salut,
je proposerais de placer le coupe batterie sur le (+). Ainsi lors du branchement d'un chargeur directement sur la batterie, il suffit de mettre " OFF " et pas de risque d'envoyer du jus sur les diodes de l'alternateur.
Ce problème n'existe pas avec une dynamo puisque le conjoncteur/disjoncteur a coupé le circuit.
