coupe batterie
Feux, démarrage, batterie,...
mgb 1965
coupe batterie
Message par mgb 1965 »
je voudrais installer un coupe batterie mais je ne sais pas où? je voudrais que ce soit discret, pratique et facile a installer......
Iznogoud
Message par Iznogoud »
BONJOUR,
Sur la tôle, derrière le siège passager, à hauteur de la batterie. Facile d'accès et simple à instaler...
yellowcitron
Message par yellowcitron »
Iznogoud a écrit :BONJOUR,
BONJOUR
idem
GIGI79
Message par GIGI79 »
BONJOUR.
:p1:
Invité
Message par Invité »
pfeuuu !!! que vous êtes lourd parfois!!
suffit que j'oublie de dire une fois "bonjour" sur 200 messages postés et je me fait allumé!!
merci qd même pour votre reponse
mgb 1965
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Bonjour tout le monde,
Je veux faire la meme oeperation, quel type de contacteur avez-vous utilise?
A+. Totof
Invité
Bonjour, au revoir, comment ça va (?), ne sont que des tiques du langage empreints de mignardise et de mauvaise éducation lool
Bonjour est symbolique, un talisman sans effet. Une bonne journée de souhaitée ne fait pas d'une journée: une bonne journée, souhaiter la santé ne la procure pas, et quand on demande "comment ça va ! (?) en général c'est qu'on en a rien à taper :( -psittacisme du bien éduqué.
Invité
deux modèles traditionnel anglais, plus seyant que l'infame coupe circuit FIA
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=2
http://www.merlinmotorsport.co.uk/p467/ ... _info.html
Invité
une copie du Lucas, meilleur marché, mais ce n'est pas un Lucas
http://www.merlinmotorsport.co.uk/p461/ ... _info.html
Yvre06
Message par Yvre06 »
totof a écrit :Bonjour tout le monde,
A+. Totof
....N'achète pas, quand tu passeras je t'en donnerai un avec clef amovible et venant du Nautisme...tu mourras avant lui... ;)
totof
Message par totof »
Merci Yves! C'est note! J'en profiterai pour t'ammener un petit St Joseph qui commence a sacrement tenir la route par rapport a d'autres cotes du rhone historiquement plus reputes.
A bientot. Totof.
mgb 1965
Bonjour... ;o)
si quelqu'un peut prendre une photo de l'endroit derrière le siège passager où on peu placer le coupe circuit facilement je suis preneur.
mgbphilippe123
Serie speciale : Série spéciale MOI.
Message par mgbphilippe123 »
Bonsoir à tous,
j'espère ne pas être hors sujet car sur ma voiture j'ai installé le coupe circuit derrière le siège conducteur.
Une petite photo:
A+
Philippe.
pinpin
Message par pinpin »
c'est une installation à l'anglaise :-)
mgb 1965
super ! merci !
Berny69
Re: coupe batterie
Message par Berny69 »
Merci, c'est la question que je voulais poser. Mais... Sur le + ou le -? Et où je perce pour laisser l'accès à la clé? Sur la plaque protège batterie, ou à côté?? Désolé pour la naïveté des question mais je suis un mec d'une maladresse qui fait marrer mes copains et ma femme. J'aimerais que ma B GT ne s'enflamme pas.
Invité
Re: coupe batterie
En général sur le retour à la masse car + simple.
Sur la plaque protège batterie Oui c' est possible et facile d' accés sinon derriere le siége sur la partie inclinée.
Florent
Re: coupe batterie
Message par Florent »
Il y a des gens qui ont posé ça sur Midget ?
Florent
MIDget
année : 1953
Re: coupe batterie
Message par MIDget »
je proposerais de placer le coupe batterie sur le (+). Ainsi lors du branchement d'un chargeur directement sur la batterie, il suffit de mettre " OFF " et pas de risque d'envoyer du jus sur les diodes de l'alternateur.
Ce problème n'existe pas avec une dynamo puisque le conjoncteur/disjoncteur a coupé le circuit.
