courroie
Re: courroie
Il semble d' après la photo 2 de STEF et celle d' Alan que les pattes de fixation entre les 2 alternateurs sont de longueurs différentes...
Si c' est bien le cas, déposer la fixation supérieure de l' alternateur, positionner la courroie à sa place et remonter l' attache supérieure.
STEF USB
- année : 1968
Re: courroie
La patte de fixation latérale alternateur/bloc moteur est fabrication maison car j'ai récupéré les périphériques du 18V d'origine pour les monter sur le 18GB actuel qui lui, avait une dynamo.
Stef
Stef
- alan
- année : 1923
Re: courroie
Bien, la messe est dite; la dynamo est située + loin du bloc avec sa plus petite poulie et ses pattes + longues.
STEF USB
- année : 1968
Re: courroie
Je pense que non, latéralement ça ne change rien à mon humble avis. J'ai simplement fabriqué la patte en sorte que les poulies pompe à eau/alternateur soient alignées et j'ai "bêtement" monté l'ensemble alternateur avec sa courroie+plaque fendue+pompe à eau du 18V sur le 18 GB que j'ai eu nu.MG O1->B69 a écrit :j'ai récupéré les périphériques du 18V d'origine pour les monter sur le 18GB actuel qui lui, avait une dynamo.
Ce qui pourrait avoir une incidence serait que la fixation de la plaque fendue du 18GB ne soit pas au même endroit qu'un 18V (comme pour les fixations latérales)
Stef
- année : 1962
Re: courroie
Pour être alignés, faut être au moins trois...j'ai simplement fabriqué la patte en sorte que les poulies pompe à eau/alternateur soient alIgnées
Fallait commencer par le début...
Enlève ta patte... mets ta courroie et prends des mesures !
STEF USB
- année : 1968
Re: courroie
JMAU a écrit :Pour être alignés, faut être au moins trois...j'ai simplement fabriqué la patte en sorte que les poulies pompe à eau/alternateur soient alIgnées
L' oeil de la pompe à eau est fixe , comme le sont les trous de fixation de la patte sur le côté du bloc, j'ai fabriqué la patte et percé son oeil que je n'ai eu à aligner qu'avec celui de la pompe...
"C'était en 1999"
Re: courroie
Au 20 ème alors?"C'était en 1999"
Re: courroie
"Ce qui pourrait avoir une incidence serait que la fixation de la plaque fendue du 18GB ne soit pas au même endroit qu'un 18V (comme pour les fixations latérales)"
d'origine il existe au moins deux montages de tendeur de courroie
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... tings.html
Re: courroie
quand j'ai installé mon alternateur à la place de la dynamo sur mon 18GA, j'ai été obligé de fabriquer une patte "sur mesure" car l'originale ne permettait en effet pas assez de débattement.
- année : 1962
Re: courroie
http://www.middlebank.co.uk/Mechanics/negearth.htmlJidé de Grasse a écrit :quand j'ai installé mon alternateur à la place de la dynamo sur mon 18GA, j'ai été obligé de fabriquer une patte "sur mesure" car l'originale ne permettait en effet pas assez de débattement.
STEF USB
- année : 1968
Re: courroie
Merci à vous, ça se précise...
Re: courroie
En fait on a le même moteur si j'ai bien compris. Mon alternateur vient d'une Twingo, mais la poulie d'une innocenti
j'ai fait ça comme patte :
en double épaisseur pour la rigidité
parce que je me suis pas cassé le bol, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main dans l'atelier, c'est-à-dire des fixations de fenêtres, que tu trouves en bricomachin
ça mesure 12 cm de long
la courroie c'est ça :
Album MGen double épaisseur pour la rigidité
Album MGparce que je me suis pas cassé le bol, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main dans l'atelier, c'est-à-dire des fixations de fenêtres, que tu trouves en bricomachin
Album MGça mesure 12 cm de long
Album MG- alan
- année : 1923
Re: courroie
ah....je vois que tu as ressorti ton Mécano
Re: courroie
c'est vrai que ça y ressemble
Re: courroie
@STEF USB,
Je ne sais pas si ça peut aider, mais indépendemment des poulies, les pattes de fixation positionnent la dynamo à 25 mm du bloc moteur, un 16 ACR lui se trouve à 13,5 mm maximum.
STEF USB
- année : 1968
Re: courroie
Merci,
Tout renseignement est bon à prendre, même pour un problème aussi mince !
Je poserai la nouvelle courroie en déposant les fixation "patte/oeil de pompe à eau) mais encore une fois, j'aime bien savoir le pourquoi des choses.
Stef
Stef
