courroie
Re: courroie
Message par MG O1->B69 »
Il semble d' après la photo 2 de STEF et celle d' Alan que les pattes de fixation entre les 2 alternateurs sont de longueurs différentes...
Si c' est bien le cas, déposer la fixation supérieure de l' alternateur, positionner la courroie à sa place et remonter l' attache supérieure.
STEF USB
année : 1968
Re: courroie
Message par STEF USB »
La patte de fixation latérale alternateur/bloc moteur est fabrication maison car j'ai récupéré les périphériques du 18V d'origine pour les monter sur le 18GB actuel qui lui, avait une dynamo.
Stef
alan
Re: courroie
Message par alan »
une autre ou on voit mieux les oreilles de fixation
Re: courroie
Bien, la messe est dite; la dynamo est située + loin du bloc avec sa plus petite poulie et ses pattes + longues.
STEF USB
année : 1968
Re: courroie
MG O1->B69 a écrit :j'ai récupéré les périphériques du 18V d'origine pour les monter sur le 18GB actuel qui lui, avait une dynamo.
Je pense que non, latéralement ça ne change rien à mon humble avis. J'ai simplement fabriqué la patte en sorte que les poulies pompe à eau/alternateur soient alignées et j'ai "bêtement" monté l'ensemble alternateur avec sa courroie+plaque fendue+pompe à eau du 18V sur le 18 GB que j'ai eu nu.
Ce qui pourrait avoir une incidence serait que la fixation de la plaque fendue du 18GB ne soit pas au même endroit qu'un 18V (comme pour les fixations latérales)
Stef
année : 1962
Re: courroie
j'ai simplement fabriqué la patte en sorte que les poulies pompe à eau/alternateur soient alIgnées
Pour être alignés, faut être au moins trois...
Fallait commencer par le début...
Enlève ta patte... mets ta courroie et prends des mesures !
STEF USB
année : 1968
Re: courroie
L' oeil de la pompe à eau est fixe , comme le sont les trous de fixation de la patte sur le côté du bloc, j'ai fabriqué la patte et percé son oeil que je n'ai eu à aligner qu'avec celui de la pompe...
"C'était en 1999" :humour:
Re: courroie
"C'était en 1999"
Au 20 ème alors?
Re: courroie
"Ce qui pourrait avoir une incidence serait que la fixation de la plaque fendue du 18GB ne soit pas au même endroit qu'un 18V (comme pour les fixations latérales)"
d'origine il existe au moins deux montages de tendeur de courroie
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... tings.html
Re: courroie
quand j'ai installé mon alternateur à la place de la dynamo sur mon 18GA, j'ai été obligé de fabriquer une patte "sur mesure" car l'originale ne permettait en effet pas assez de débattement.
année : 1962
Re: courroie
Jidé de Grasse a écrit :quand j'ai installé mon alternateur à la place de la dynamo sur mon 18GA, j'ai été obligé de fabriquer une patte "sur mesure" car l'originale ne permettait en effet pas assez de débattement.
http://www.middlebank.co.uk/Mechanics/negearth.html
STEF USB
année : 1968
Re: courroie
Merci à vous, ça se précise...
Re: courroie
En fait on a le même moteur si j'ai bien compris. Mon alternateur vient d'une Twingo, mais la poulie d'une innocenti ;)
j'ai fait ça comme patte :
en double épaisseur pour la rigidité
parce que je me suis pas cassé le bol, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main dans l'atelier, c'est-à-dire des fixations de fenêtres, que tu trouves en bricomachin
ça mesure 12 cm de long
la courroie c'est ça :
alan
Re: courroie
Message par alan »
ah....je vois que tu as ressorti ton Mécano
:dents:
Re: courroie
c'est vrai que ça y ressemble :)
Re: courroie
@STEF USB,
Je ne sais pas si ça peut aider, mais indépendemment des poulies, les pattes de fixation positionnent la dynamo à 25 mm du bloc moteur, un 16 ACR lui se trouve à 13,5 mm maximum.
STEF USB
année : 1968
Re: courroie
Merci,
Tout renseignement est bon à prendre, même pour un problème aussi mince !
Je poserai la nouvelle courroie en déposant les fixation "patte/oeil de pompe à eau) mais encore une fois, j'aime bien savoir le pourquoi des choses.
Stef
