Bruit lors de virage à gauche
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Bruit lors de virage à gauche
Message par Pat67 »
Si le circlips est sorti, en tapotant (délicatement) pour faire rentrer l'arbre il devrait se remettre en place non ?
Le circlips (bague extensible) ne peut pas sortir, il est prisonnier dans un alésage qui l’empêche de s’ouvrir plus, le laissant à mi-ouverture pour retenir la partie cannelée dans son logement. En faisant un aller retour, tu dois sentir une résistance mécanique, nette.
VincenTF
Message par VincenTF »
je sens bien une résistance mécanique nette mais après un jeu de 2 mm environ. je pense donc que ce circlips est cassé ou complètement "plié" dans son logement et ne joue plus son rôle. Ce qui occasionne un bruit de ferraille comme une rondelle qui vibre sur une vis desserrée lors de virage ou inflexion du volant à gauche (ça s'est empiré sans que ça gêne la conduite d'ailleurs, j'ai fait 1500 km environ depuis les débuts perceptibles de ce pb). Dans le meilleur des cas ce sera un circlips neuf + la MO pour le remplacement sinon il y a un pb ailleurs qui a déclenché la défaillance du clips.
Je suis à 2 doigts de me lancer dans l'aventure du démontage, comme j'ai toujours fait jusque là, mais j'ai peur d'une mauvaise surprise en fait. De plus il va falloir démonter le porte moyeux pour sortir l'arbre.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je ne pense pas qu'il puisse se plier ou se casser, usé à la rigueur... pour le retire, il faut enlever tout devant son chemin... il doit trainer des tutos là dessus... à voir sur Google...
VincenTF
j'ai cherché mais rien trouvé de clair jusque là. je poursuis l'exploration.
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
On revient sur le sujet j'ai une fuite au niveau de l'arbre gauche...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Bob, pour ta fuite, si ce n’est pas de la graisse sortant du soufflet, c’est certainement ton joint de sortie boite qui fuit. Pour le changer, pas d’autre choix que de retirer ton cardan, d’autres l’appellent joint de transmission ou accouplement mécanique. Dernièrement j’en ai changé un, du même principe mais avec la particularité de posséder un trou taraudé pour introduire une vis, meulée sur 2 ou 3mm en début de filetage, permettant ainsi de le retirer aisément. Je n’ai jamais fait cette opération sur une MG… d’où peut-être des erreurs (ou pas)…
Si tu le fais, un petit tuto serait sympa… :party:
bob750
année : 2001
Je la sent moyen cet histoire
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
C’est pas le prix de la pièce mais le boulot, vidange… démontage… échange joint… remontage… niveau… 1h30 à 2h, avec moi… 1 bonne journée… et un gros mal de tête. :fume: :beer: :tourne:
bob750
année : 2001
2h ou une journee? :lol:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Sans moi 2h... avec moi 1 journée... :oui:
bob750
année : 2001
Si toi tu mets 1 jounee moi je vais en mettre 3
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Petit déjeuner… vidange boite… démontage roue… apéro/diner … (sieste si repas copieux)… démontage… apéro/souper… échange joint et remontage en nocturne… l’huile, tu seras faire… et content que je sois parti… :oui:
bob750
année : 2001
Tu arrives quand? :D
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
A la prochaine Casteidienne… :party:
bob750
année : 2001
Hein?? Dans 1 ans, j'aurais plus de boite si j'attend 1 ans :lol:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu mets de la graisse en attendant… :con:
bob750
année : 2001
De la pate a joins plutot :D
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Mais surtout pas de la bleu... :party:
bob750
année : 2001
Il me reste de la noir je crois
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu as vérifié ton niveau d’huile ?
bob750
année : 2001
Non j'ai fait la decouvert que se matin
bob750
année : 2001
Apres rien de trop gros, elle est toujours garer au meme endroit et je n'ai jamais rien vu en dessous, disont que c'est un gros suintement
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Elle transpire...Un peu de déo et c’est bon… :party:
bob750
année : 2001
:lol:
VincenTF
De mon côté je n'ai aucun suintement. Je cherche toujours pourquoi ce clips aurait bougé ... J'ai trouvé des tutos en anglais mais ça ressemble à une belle galère même si le niveau de méca semble pas trop élevé. Il faut tout caler et s'attendre à 2 ou 3 surprises à mon avis.
Bon c'est pour le remplacement du moyeu mais à priori il faut démonter les même pièces.
http://www.the-t-bar.com/forum/22-cjj-s ... ent-how-to
Je vais aller voir un pro et si il peut s'en occuper rapidement je m'épargne cette galère, sinon je sens que je vais m'y coller ... Si une bonne âme est dans le coin on peut discuter du menu et d'une bonne bouteille (ou 2, ou 3 suivant le temps qu'on passera :party: )
