Le circlips (bague extensible) ne peut pas sortir, il est prisonnier dans un alésage qui l’empêche de s’ouvrir plus, le laissant à mi-ouverture pour retenir la partie cannelée dans son logement. En faisant un aller retour, tu dois sentir une résistance mécanique, nette.Si le circlips est sorti, en tapotant (délicatement) pour faire rentrer l'arbre il devrait se remettre en place non ?
Bruit lors de virage à gauche
Re: Bruit lors de virage à gauche
VincenTF
je sens bien une résistance mécanique nette mais après un jeu de 2 mm environ. je pense donc que ce circlips est cassé ou complètement "plié" dans son logement et ne joue plus son rôle. Ce qui occasionne un bruit de ferraille comme une rondelle qui vibre sur une vis desserrée lors de virage ou inflexion du volant à gauche (ça s'est empiré sans que ça gêne la conduite d'ailleurs, j'ai fait 1500 km environ depuis les débuts perceptibles de ce pb). Dans le meilleur des cas ce sera un circlips neuf + la MO pour le remplacement sinon il y a un pb ailleurs qui a déclenché la défaillance du clips.
Je suis à 2 doigts de me lancer dans l'aventure du démontage, comme j'ai toujours fait jusque là, mais j'ai peur d'une mauvaise surprise en fait. De plus il va falloir démonter le porte moyeux pour sortir l'arbre.
Je ne pense pas qu'il puisse se plier ou se casser, usé à la rigueur... pour le retire, il faut enlever tout devant son chemin... il doit trainer des tutos là dessus... à voir sur Google...ce circlips est cassé ou complètement "plié" dans son logement et ne joue plus son rôle.
VincenTF
j'ai cherché mais rien trouvé de clair jusque là. je poursuis l'exploration.
- bob750
- année : 2001
On revient sur le sujet j'ai une fuite au niveau de l'arbre gauche...
Bob, pour ta fuite, si ce n’est pas de la graisse sortant du soufflet, c’est certainement ton joint de sortie boite qui fuit. Pour le changer, pas d’autre choix que de retirer ton cardan, d’autres l’appellent joint de transmission ou accouplement mécanique. Dernièrement j’en ai changé un, du même principe mais avec la particularité de posséder un trou taraudé pour introduire une vis, meulée sur 2 ou 3mm en début de filetage, permettant ainsi de le retirer aisément. Je n’ai jamais fait cette opération sur une MG… d’où peut-être des erreurs (ou pas)…On revient sur le sujet j'ai une fuite au niveau de l'arbre gauche...
Si tu le fais, un petit tuto serait sympa…
- bob750
- année : 2001
Je la sent moyen cet histoire
C’est pas le prix de la pièce mais le boulot, vidange… démontage… échange joint… remontage… niveau… 1h30 à 2h, avec moi… 1 bonne journée… et un gros mal de tête.
- bob750
- année : 2001
2h ou une journee?
Sans moi 2h... avec moi 1 journée...
- bob750
- année : 2001
Si toi tu mets 1 jounee moi je vais en mettre 3
Petit déjeuner… vidange boite… démontage roue… apéro/diner … (sieste si repas copieux)… démontage… apéro/souper… échange joint et remontage en nocturne… l’huile, tu seras faire… et content que je sois parti…Si toi tu mets 1 jounee moi je vais en mettre 3
- bob750
- année : 2001
Tu arrives quand?
A la prochaine Casteidienne…
- bob750
- année : 2001
Hein?? Dans 1 ans, j'aurais plus de boite si j'attend 1 ans
Tu mets de la graisse en attendant…
- bob750
- année : 2001
De la pate a joins plutot
Mais surtout pas de la bleu...
- bob750
- année : 2001
Il me reste de la noir je crois
Tu as vérifié ton niveau d’huile ?
- bob750
- année : 2001
Non j'ai fait la decouvert que se matin
- bob750
- année : 2001
Apres rien de trop gros, elle est toujours garer au meme endroit et je n'ai jamais rien vu en dessous, disont que c'est un gros suintement
Elle transpire...Un peu de déo et c’est bon…
VincenTF
De mon côté je n'ai aucun suintement. Je cherche toujours pourquoi ce clips aurait bougé ... J'ai trouvé des tutos en anglais mais ça ressemble à une belle galère même si le niveau de méca semble pas trop élevé. Il faut tout caler et s'attendre à 2 ou 3 surprises à mon avis.
Bon c'est pour le remplacement du moyeu mais à priori il faut démonter les même pièces.
http://www.the-t-bar.com/forum/22-cjj-s ... ent-how-to
Je vais aller voir un pro et si il peut s'en occuper rapidement je m'épargne cette galère, sinon je sens que je vais m'y coller ... Si une bonne âme est dans le coin on peut discuter du menu et d'une bonne bouteille (ou 2, ou 3 suivant le temps qu'on passera
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
