A quoi sert ce levier à bout blanc situé sous la boîte à gants ?
Cordialement
Levier sous boîte à gant
garfield34
- année : 1978
- Serie speciale : Jantes minilite - Intérieur cuir beige - Peinture bordeaux mat
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Re: Levier sous boîte à gant
C'est le levier pour l'ouverture / fermeture de la trappe pour l'apport en air frais.
Bien cordialement
Eric RENAUD
Bien cordialement
Eric RENAUD
garfield34
- année : 1978
Quel est la position idéale ?
Levé vers la boîte à gants ou baissé vers le compartiment jambes passager ?
Est-ce qu'il y a des risques avec la pluie à laisser ouvert ?
garfield34
- année : 1978
Enfin est-ce normal que même avec la molette de chauffage sur stop de l'air chaud sorte par les diffuseurs ou faut-il également mettre la répartition d'air sur stop ?
Invité
Vue l'étanchéité de la capote, ça ne fait pas une grande différence.garfield34 a écrit :Quel est la position idéale ?
garfield34
- année : 1978
Mon véhicule est une B GT pas un cabriolet.
- minimarj
- année : 1972
Pas de risque à le laisser ouvert en cas de pluie.
Cependant, et il s'agit d'une remarque générale, il faut bien veiller à ce que le trou d'évacuation de l'eau qui tombe dans la prise d'air soit bien débouché.
La position idéale dépend de ce que tu cherches comme résultat.
Pour ouvrir la trappe, il faut tirer le bouton blanc vers l'intérieur de la voiture.
Pour fermer la trappe et empêcher l'arrivé d'air, il faut repousser le commande vers le moteur.
Personnellement, je ferme toujours cette trappe car je trouve que lorsqu'elle est ouverte, on entend trop fort un bruit peu agréable et on laisse aussi entrer des odeurs inutiles.
garfield34
- année : 1978
Merci pour ces réponses
