Levier sous boîte à gant
Ceintures, cuirs, ...
garfield34
année : 1978
Serie speciale : Jantes minilite - Intérieur cuir beige - Peinture bordeaux mat
Message par garfield34 »
A quoi sert ce levier à bout blanc situé sous la boîte à gants ?
Cordialement
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Re: Levier sous boîte à gant
Message par erenaud304 »
C'est le levier pour l'ouverture / fermeture de la trappe pour l'apport en air frais.
Bien cordialement
Eric RENAUD
garfield34
année : 1978
Quel est la position idéale ?
Levé vers la boîte à gants ou baissé vers le compartiment jambes passager ?
Est-ce qu'il y a des risques avec la pluie à laisser ouvert ?
garfield34
année : 1978
Enfin est-ce normal que même avec la molette de chauffage sur stop de l'air chaud sorte par les diffuseurs ou faut-il également mettre la répartition d'air sur stop ?
Invité
Message par Invité »
garfield34 a écrit :Quel est la position idéale ?
Vue l'étanchéité de la capote, ça ne fait pas une grande différence. :mdrx:
garfield34
année : 1978
Mon véhicule est une B GT pas un cabriolet.
minimarj
Message par minimarj »
Pas de risque à le laisser ouvert en cas de pluie.
Cependant, et il s'agit d'une remarque générale, il faut bien veiller à ce que le trou d'évacuation de l'eau qui tombe dans la prise d'air soit bien débouché.
La position idéale dépend de ce que tu cherches comme résultat.
Pour ouvrir la trappe, il faut tirer le bouton blanc vers l'intérieur de la voiture.
Pour fermer la trappe et empêcher l'arrivé d'air, il faut repousser le commande vers le moteur.
Personnellement, je ferme toujours cette trappe car je trouve que lorsqu'elle est ouverte, on entend trop fort un bruit peu agréable et on laisse aussi entrer des odeurs inutiles.
garfield34
année : 1978
Merci pour ces réponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
