windstop
windstop
je suis en train de faire une commande et je desire un winstop pour ma b.
il y a 2 modeles sur MGOcspares.co.uk....
avec vous une preferece pour celui en polycarbonate ou l'autre qui semble etre en filet....
y en a t'il un plus efficace ( les taille on l'air differentes..)
P27 pour ceux qui ont le catalogue
- Nordiste
- année : 1972
J'en suis super content car il est hyper efficace.
Concernant les manipulations... il y en a peu ou pas du tout car il est simplement escamotable.
Si tu n'as pas de ceinture sur ta B, il faut savoir que les deux boutonnières permettant leur passage ne sont pas découpées d'origine mais, une couture protège cette zone.
La toile du bas est tendue, de chaque côté, au moyen d'une pression, en position basse, sur les longerons.
Renou-Invité
Le systéme à pentographes de la capote a été redessiné par Michelotti je crois dans les '70s. A mon avis, ce n'est pas trés grave, tu conserves le wind stop pour l'utiliser dés que la voiture est ouverte. Le désagrément tient au fait que tu doives le stocker dans le coffre, mais le confort est grandement augmenté. A voir.
- Nordiste
- année : 1972
Je confirme, après recherche qu'il est vrai que sur ma B, la capote est plus bombée que sur un modèle 69.
Sur la photo ci-dessous, le BRG est un modèle US de 69 :
spitmarco
Si tu n'as pas racheté de windstop, fais 1 tour sur ce site, tu devrais triuver ton bonheur avec le choix des différents types de MGB. Pour ma part je leur en ai acheté 1 pour le cabrio Streetka de ma femme, il va nickel.
http://www.comptoirducabriolet.com/bout ... 702601178d
Cordialement
Cordialement
- minimarj
- année : 1972
Re: windstop
D'autres avis sur les différents windstops ?
Je ne comprends pas comment ceux de chez Moss se fixent
nonecontributeur
Re: windstop
Essayé sur la voiture d' un ami, je recommande chaudement l' investissement qui apporte confort et calme.
Il existe toujours des alternatives dans les fournisseurs.
none_contributeur_nul!
woodicomic8
- année : 1978
Re: windstop
ca existe aussi pour les midgets ?
- minimarj
- année : 1972
Re: windstop
Oui, pour certaines : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1woodicomic8 a écrit :ca existe aussi pour les midgets ?
- minimarj
- année : 1972
Re: windstop
Hier, j'ai monté le windstop de chez Moss. Un conseil : il vaut mieux être deux, c'est plus facile pour tenir la capote en place.
Bilan : un plus indéniable, moins de turbulences dans l'habitacle, plus de chaleur, pas de vent sur les mains et une coiffure plus acceptable
Bref, un meilleur confort et une esthétique pas trop amochée.
