windstop
Ceintures, cuirs, ...
whayooo
windstop
Message par whayooo »
je suis en train de faire une commande et je desire un winstop pour ma b.
il y a 2 modeles sur MGOcspares.co.uk....
avec vous une preferece pour celui en polycarbonate ou l'autre qui semble etre en filet....
y en a t'il un plus efficace ( les taille on l'air differentes..)
P27 pour ceux qui ont le catalogue
Nordiste
Message par Nordiste »
Je suis désolé... le mien provient de chez Moss. ;)
Réf. : GAC 1072 X
Prix en 2005 : 270 ?
whayooo
tu en ai content? manipulation....protection....encombrement?
whayooo
125 livre...ça fait....combien?
Invité
Message par Invité »
cent quatre vingt dix euro environ
Nordiste
J'en suis super content car il est hyper efficace. :)
Concernant les manipulations... il y en a peu ou pas du tout car il est simplement escamotable.
Si tu n'as pas de ceinture sur ta B, il faut savoir que les deux boutonnières permettant leur passage ne sont pas découpées d'origine mais, une couture protège cette zone.
La toile du bas est tendue, de chaque côté, au moyen d'une pression, en position basse, sur les longerons. :)
whayooo
tu peux donc garder une accessibilité aux "places" arriere, poser un sac par exemple sans qu'il te gene...et tu le laisse en place a l'année? meme qd tu capote..., c'est bien ça?
Nordiste
Oui j'ai l'accés à la plage arrière, je peux donc y déposer un sac ou autres objets.
Je le laisse à demeure à l'année, même capoté, sinon je devrai démonter mes ceintures pour l'enlever. :) :) :)
whayooo
ok je commande...merci
whayooo
Bon alors, j'ai reçu mon windstop....je l'ai essayé..et renvoyer direct ! je pouvez pas ouvrir ni fermer la capote sans le demonter...je pensé qu'il pouvait rester a demeure ...voilà sinon c'est vrai que ça coupe bien l'air.
Nordiste
:voyons: Pourquoi cela est-il possible sur la mienne alors ?... Je le laisse à demeure.
Y aurait-il une différence entre une 65 et une 72 ?
Temp4
Message par Temp4 »
Les arceaux de capote sont différents ! C'est probablement l'explication.
whayooo
ah oui c'est clair..je peux pas bouger la capote sans virer le machin...!! domage!!
Nordiste
Et en diminuant un peu la hauteur du plexi ?
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Le systéme à pentographes de la capote a été redessiné par Michelotti je crois dans les '70s. A mon avis, ce n'est pas trés grave, tu conserves le wind stop pour l'utiliser dés que la voiture est ouverte. Le désagrément tient au fait que tu doives le stocker dans le coffre, mais le confort est grandement augmenté. A voir.
Nordiste
Je confirme, après recherche qu'il est vrai que sur ma B, la capote est plus bombée que sur un modèle 69.
Sur la photo ci-dessous, le BRG est un modèle US de 69 :
spitmarco
Message par spitmarco »
Si tu n'as pas racheté de windstop, fais 1 tour sur ce site, tu devrais triuver ton bonheur avec le choix des différents types de MGB. Pour ma part je leur en ai acheté 1 pour le cabrio Streetka de ma femme, il va nickel.
http://www.comptoirducabriolet.com/bout ... 702601178d
Cordialement
minimarj
Re: windstop
Message par minimarj »
D'autres avis sur les différents windstops ?
Je ne comprends pas comment ceux de chez Moss se fixent :(
nonecontributeur
Re: windstop
Message par nonecontributeur »
Essayé sur la voiture d' un ami, je recommande chaudement l' investissement qui apporte confort et calme.
Il existe toujours des alternatives dans les fournisseurs.
none_contributeur_nul!
woodicomic8
année : 1978
Re: windstop
Message par woodicomic8 »
ca existe aussi pour les midgets ?
minimarj
Re: windstop
woodicomic8 a écrit :ca existe aussi pour les midgets ?
Oui, pour certaines : http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1
minimarj
Re: windstop
Hier, j'ai monté le windstop de chez Moss. Un conseil : il vaut mieux être deux, c'est plus facile pour tenir la capote en place.
Bilan : un plus indéniable, moins de turbulences dans l'habitacle, plus de chaleur, pas de vent sur les mains et une coiffure plus acceptable ;)
Bref, un meilleur confort et une esthétique pas trop amochée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
