Sens Crossmember gearbox
Généralités MGB
J'ai une question qui me turlupine depuis hier soir.
Je dois remettre en place la boite et le moteur samedi. J'ai déjà replacé le crossmember sur la boite, que je vais ensuite glisser sous la voiture. Je présenterai le moteur une fois la boite en place.
Ma question est la suivante. Il est possible de monter ce dernier dans les deux sens sur la boite (les support des bush n'étant pas dans l'axe du crossmember). Dans quel sens exact doit-il être?
Sur la caisse, il y a 2 positions possible pour le boulonage. En fait, je n'aimerai pas être obligé de tout ressortir en cas d'erreurs car les supports moteurs ne tombent pas au bon endroit.
Merci d'avance.
PS: J'ai consulté le manuel de réparation et je ne vois pas vraiment le truc.
temp5
Message par temp5 »
Modifié en dernier par temp5 le 07 oct. 2008, 21:32, modifié 1 fois.
Merci Lassé pour cette reponse claire, précise et surtout très rapide.
Je n'ai plus qu'à inverser la traverse sur la boite.
Concernant le boulonnage, au démontage la traverse était boulonnée sur les 2 ancrages du devant, donc pas au bon endroit.
Merci.
