battements aiguille compteur de vitesse
Généralités MGB
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Bonjour, un autre pb, l'aiguille du compteur de vitesse bat de + ou- 20 km/h.
Le cable est neuf, si je l'entraine avec une perceuse : l'aiguille ne fait pas l'essuie glace.
Peaggi
Message par Peaggi »
C'est un problème récurent sur nos B. Le câble étant neuf, il faut le lubrifier généreusement (huile moteur dans la gaine) et soigner son parcours pour avoir des virages avec le plus grand rayon possible.
Sur ma B, j'ai une oscillation à basse vitesse (<40km/h) qui disparait ensuite. Ca me suffit.
Philippe
le renvoi d'angle sur la boite qui peut commencer à fatiguer.
Iznogoud
Message par Iznogoud »
La solution : Acheter un cable plus long (lotus seven) et virer le renvoi d'angle (pièce inutile et très chère à changer).
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Le cable est neuf sur ma B et j'ai aussi ces variations d'aiguille dont sont très friands les radars automatiques. Sur une B, à la restauration plus ancienne, mon frangin a ajouté un compteur de vitesse de vélo, amovible du tableau de bord et ultra-précis. Peut être plus utile qu'un navigateur GPS...
invité
Message par invité »
chez Moss il existe sept longueur de cable de compteur, de 3'9" à 6'00", ce qui permet de supprimer les renvoies d'angle
