Bruit de sifflement aigu derriere le passager...
Généralités MGF/TF
Marc
Message par Marc »
J'ai acheté une MGF de 98 depuis une semaine (98000 KM), et il m'ait arrivé deux fois d'avoir un sifflement aigu derriere le passager pendant deux minutes. J'arrive pas a distinguer si il s'agit d'un bruit comme une mise a l'aise d'un reservoir ou d'un petit moteur electrique qui moulinerait... lorsque cela m'ait arrivé la deuxieme fois, j'ai vite ouvert le coffre pour essayer de voir d'où ca venait on dirait derriere le bocal de liquide de refroidissement. D'ailleur je vais verifier les niveau souvent au debut comme je viens de l'acheter...
Est ce que vous avez une idee de ce sifflement, c'est tres desagreable ! merci
Marc
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
la valve du bouchon du vase d'expansion qui est morte ???? ca arrive frequement sur les F de 97/98... changement du bouchon du vase = 5?
C'est important car c'est un risque de petage de joint de culasse...
Sinon, il 'y a pas gradn chose d'autre dans le coin
maxime
Marc
Message par Marc »
je vais le changer de suite!
Quelqu'un a une adresse/telephone de concession sur paris pour trouver ca rapidement?
Marc
Marc
Message par Marc »
Il paraitrait qu'il y a un ventilateur derriere le passager qui lorsque la voiture chauffe se declanche et que ce serait peut etre le moteur qui serait un peu grippé? est ce que cela est possible?
merci !
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
he oui c'est vrai que j'ai pas pensé à ca ....
effectivement tu as un ventilateur sur l'ouie droite de la voiture. Il se declenche assez facillement en laissant la voiture au ralenti pendant un petit moment... Son declenchement est primordial dans le refroidissemnt du moteur. Ce ventillateur a eu quelques souci sur les MGF de 97 je crois.
Donc met la voiture en temperature (style 20 mn de conduite). Laisse la a l'arret au ralenti et au soleil... Au bout de quelques minutes le ventillateur de coté doit s'allumer.
maxime
Marc
Message par Marc »
je fais le test ce soir !
Merci pour ton aide.
Pour le bouchon comment savoir si il est a changer?
Et comme je commence a trainer sur ce forum, je surveille attentivement le niveau du liquide de refroidissement, j'ai fait le niveau par acquis de conscience... et il a baisser un peu au debut... est ce normal qu'il bouge un peu?
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Normallement le niveau ne bouge pas. A la limite il monte au peu lorsque la voiture est chaude et c'est tout.
Tu dois avoir du liquide a la moitier du vase.
Pour savoir si le bouchon fuit, c'est pas evident de le tester, la maniere la plus simple est de verifier que le liquide ne monte pas enormement dans le vase lorsque la voiture est chaude, mais ca n'est pas un indice probant dans le sens ou si ca monte pas la valve peut quand meme etre morte...
bref le mieux est de le changer preventivement, pour 5? c'est pas la ruine ;)
maxime
Marc
Message par Marc »
Voila j'ai changé le bouchon :)
J'ai fait tourner le ventilateur, il couine pas... est il possible qu'il y en ai deux? un pour la plupart du temp et un pour qd la voiture en a plus besoin ?
Merci des conseils deja avec le nouveau bouchon je vais voir si ca le refait :)
Encore merci !
Arnaud
Message par Arnaud »
XX69 et le joint de culasse... faut arrêter la phobie. Il peut y avoir d'autres explications. :P :P :P
Marc
Message par Marc »
Ouais... a force de lire vos posts.... j'ai trop peur pour mon joint !!!
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
:rale:
Moqueur va ;)
:q
maxime
Daniel
Message par Daniel »
Marc, c'est bel et bien le ventilo qui fait ce bruit désagréable, ça m'arrive de temps en temps, il suffit de dévisser les 2 vis de la prise d'air droite, de retirer la grille ainsi que le manchon à l'intérieur et de gicler un dégrippant de qualité (par ex. WD 40 ou à base de MoS2) si possible sur l'axe du ventilo à l'aide d'un petit tuyau comme rallonge, ce n'est pas très pratique il y a peu de place.
JMarc
Message par JMarc »
ce sifflement derriere le passager, tu es sûr qu'il ne s'agit pas de la police? :jesors:
preston
Message par preston »
Sur Paris je te conseille un petit garage qui ne paye pas de mine mais le patron (Bernard)est un des meilleurs spécialiste MG de Paris: Montmartre Automobiles , rue Lamarck 18e.
Mr Propre
Message par Mr Propre »
preston a écrit :Sur Paris je te conseille un petit garage qui ne paye pas de mine mais le patron (Bernard)est un des meilleurs spécialiste MG de Paris: Montmartre Automobiles , rue Lamarck 18e.
Ah ah... et ce Bernard il s'y connait en suspensions de TF? On peut venir de ta part? C'est un garage MG ROVER???
Merci du tuyau
Marc
Message par Marc »
merci pour les tuyaux !!!
milfeuil
Message par milfeuil »
Merci Daniel pour l'info !
Moi aussi j'ai ce problème de ventilateur qui fait beaucoup de bruit. J'avais d'ailleurs fait un topic à ce sujet.
Je vais essayer d'accéder au ventilo de cette façon alors.
Sinon, il faut que je change mes disques de freins arrières, impossible de les trouver ailleurs que chez MG, quelqu'un aurait une adresse de fournisseur plz? Merci
Marc
Message par Marc »
milfeuil, sur paris dans le 17eme, je me rappel plus du concess mais ils ont encore l'enseigne MG !
preston
Chez Montmartre Automobile, 98 rue Lamarck, c'est encore le mécano à l'ancienne, bleus de travail et mains dans le cambouis, mais ce sont des anciens de chez Rover Champs-Elysées, des pros !
milfeuil
merci pour l'adresse, effectivement ils sont très sympa.
Pour exemple, j'ai téléphoné à MGR de TOURS (37), il me propose 124,18? TTC le disque de frein arrière alrs que chez Montmartre Automobiles il me propose 158,15 TTC les 2 disques !!!. Grosse différence
Merci.
preston
milfeuil a écrit :merci pour l'adresse, effectivement ils sont très sympa.
Merci.
Ravi de t'avoir aidé
Mr Propre
Merci.
Et d'ailleurs j'étais dans le magasin quand tu as téléphoné!!!
Le monde est petit ;)
milfeuil
le monde est petit en effet !!
