Feux Stop
MICHEL30
Feux Stop
Message par MICHEL30 »
Bonjour à tous,sur une B origine US de 1980 je cherche à localiser le contacteur de feu stop est-il mécanique situé sous la pédale frein ou bien sur le système de freinage ,merci pour votre aide si possible avec précision je débute..
Lilian
Région : Grande-Bretagne
année : 1978
Message par Lilian »
Si ta MG est comme la mienne (1978), ce contacteur est dans la boite à pédales soit sous le capot la boite qui est à gauche devant le conducteur (quand on est assis) ou à droite au fond quand on est devant le capot ouvert.
Pour plus de détails, ce contacteur est la référence Moss BHA4675 soit la référence 30 sur le schéma suivant :
Lilian.
MICHEL30
Merci pour ta réponse je regarde demain,ma dificulté était justement la localisation de cette boite à pédale
whayooo
Message par whayooo »
mon MGB est de 1965....savez vous si le contact est au meme endroit?????merci
benoit
année : 1963
Message par benoit »
Salut,
sur une MGB de 65, le contacteur de feu stop se trouve sur l'aile avant droite au niveau des canalisations rigide de feins. il est pratiquement en face de la vanne de chauffage du bloc moteur.
a+
ben.
manu59
Message par manu59 »
Tu suis la durite de frein en sortie de maitre-cylindre et quand tu trouves une dérivation en croix avec deux fils dessus, c'est là ...
J'ai un interrupteur de spare que je ne vais peut-être pas utiliser, au cas où
