help ....svp..
help ....svp..
hlo la communauté,
je possede 1 mg tf de 06/2003 acheté a 1 épaviste.mais pas moyen de connaître le modele.d'après la carte grise,elle a 8cv mais une boite manuelle 5 rapport,elle est bleu foncé,capote identique, interieur beige et ronce de noyé...je pensé au pack elegance mais j'ai un doute, et je ne c tjs pas si c'est une 135 ou 115...les 8cv me pose probleme...
avez vs des reponses??
- MaximeR
Le calcul exact de la puissance administrative est le suivant :
Pa = ( CO2 / 45 ) + ( Pw /40 ) ^ 1,6
Une TF 135 développe 100 kW et produit 189g de CO2 par km, sa puissance administrative devrait donc être :
Pa = (189 / 45) + (100 / 40) ^ 1,6
= 4,2 + 4,33
= 8,53 CV
Arrondi à la valeur la plus proche, ça devrait être 9 CV, mais certaines préfectures "sympa" arrondissent à la première décimale les calculs intermédiaires, et donc on tombe à 8,5 ce qui est arrondi à 8.
Pour ajouter à la complexité du système, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ( http://www.ademe.fr ) à été mise en place en septembre 2004, et publie les chiffres officiels de consommation, de puissance et d'émission des voitures. Donc les voitures immatriculées après cette mise en place ont toutes la même puissance fiscale.
Au résultat, une TF immatriculée avant 09/2004 dans un département sympa va avoir une carte grise à 8CV, même si, après-coup, elle est passée dans un département vache.
= 4,2 + 4,33
= 8,53 CV
- MaximeR
Hmph.. ça, c'est une colle !
C'est noté sur la plaque des mines :
il y a deux codes en bas, le premier est le "color code" (la peinture), et le second est le "Trim Code" . Je n'ai jamais eu ou vu le détail de ce à quoi correspondait le trim code, mais il donne, en principe, toutes les options du véhicule.
Je peux juste te dire que "PUU" signifie quelque chose comme "Jantes 15' 8 spoke Minilite" + "Glaces teintées vertes" + "pack cuir noir" + "Clim" + "Airbag passager". On devrait peut-être faire une enquête pour décoder le code trim...
En bref, ma réponse est : Je botte en touche !
Modifié en dernier par MaximeR le 02 mai 2008, 16:36, modifié 1 fois.
