Niveau d'huile!
Fatalan
Niveau d'huile!
Message par Fatalan »
bonjour,
C'est grave si le niveau d'huile est un peu trop haut? (+/- 5mm)
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Je pence que c'est surtout génant et un risque de bruler de l'huile !
JJ
Message par JJ »
bah si y a un mini et un maxi c'est que faut pas être au dela ......
+1 avec JJ
Du temps de feu mon AX, un garage m'a offert un moteur neuf pour avoir mis un bidon (2L) de trop lors de la révision. Un piston avait éclaté en "barbotant" dans l'huile. Je ne pense pas que +- 5mm fassent le même effet, mais il vaut mieux vidanger le trop plein.
Invité
Message par Invité »
le vilebrequin va peut être un peu barbotter, comme il n'y a pas de joint spi au niveau du volant moteur, il va peut être y avoir une fuite d'huile, mais peut être qu'il ne se passera rien
sur les automobile moderne il paraît que ce n'est pas bon pour la sonde lambda
Sylvain03
Arf , tu mes ta voiture sur chandel , tu glisse une bassine dessous , tu désser simplement le boulon de vidange , tu laisse gouter , tout en surveillant le niveau :D
