fuites d'eau
Tous les sujets concernant des modèles MG d'avant 1945.
yves 62
fuites d'eau
Message par yves 62 »
bonjour les amis
j'ai une fuite d'eau au niveau des plaques sur la culasse de ma mg c sous les collecteurs d'échappement.Est-ce possible de démonter ces plaques sans démonter les collecteurs d'échappement et d'admission ?
merci de vos conseils
ducasse
Message par ducasse »
Ce sera difficile, et pour le démontage, et pour le grattage du plan de joint. A mon humble avis cette plaque est sur le bloc moteur.
yves 62
Merci Ducasse, votre avis n'est pas humble, mais juste !!! salutations Yves 62
MIDget
année : 1953
Re: fuites d'eau
Message par MIDget »
bonsoir,
ce que l'on aperçoit sur l'arrière de la boite, en oblique, c'est le contact d'overdrive ?
invité
Re: fuites d'eau
Message par invité »
oui, c'est le contacteur de protection de l'overdrive
