double ecriture
(En dehors de problèmes liés au forum).
double ecriture
bonsoir tous :)
alors une petite question qui me turlupine :)
suite a un crash de DD ,et la perte de certains fichiers bien sur ,je me demande si certains d'entre vous utilisent l'écriture simultanée sur 2 DD?.
Nordiste
Message par Nordiste »
Je ne pratique pas cette méthode mais essaye de sauvegarder mes fichiers sur DVD RW à la fréquence d'une fois par mois... mais il m'arrive d'oublier ! ;)
salut Christian
ben oui c'est que je fais ,je sauvegarde aussi sur le portable mais il m'arrive d'oublier ou d'etre dérangé et là, catastrophe :(
Nordiste
Bonsoir Alain ;)
Ben oui il y a des risque mais ça évite l'usine à gaz, surtout lorsque l'on est pas un grand connaisseur... comme moi. ;)
(Hors post) A 19h j'étais près de chez toi : sur la terrasse du château.
ben j'étais là :)
Godinou
Message par Godinou »
alan a écrit :salut Christian
Regarde ça : pour l'écriture simultanée ou partagé sur 2 (ou +) disques à la fois:
http://www.clubic.com/article-76779-1-r ... tique.html
Ceci dit c'est une sacré usine à gaz à mon avis.
j'arrive pas à me souvenir de mon logiciel de sauvegarde automatique, je peux te chercher ça si tu veux.
Godinou
merci :)
je vais lire ça demain a tete reposée
pour ton logiciel ,je veux bien ce serait sympa
oui, j'utilise ça tous les jours.
écriture sur deux disques (ou "miroir") ou plus ("RAID 5"). Ca fonctionne très bien. Il existe deux méthodes pour mettre ça en place : soit logicielle (par exemple Windows 2000 server propose ça lors de l'installation), soit matérielle avec des cartes contrôleur spécifiques.
La solution matérielle est beaucoup plus performante et simple à mettre en place.
Temp4
Message par Temp4 »
Je dispose d'un disque dur externe Iomega HDD qui sauvegarde automatiquement mes fichiers importants.
Il n'est pas très cher et m'a déjà rendu un bon service suite à une avarie sur le disque principal !
Godinou
alan a écrit :merci :)
Tiens Alan
Tu peux faire une sauvegarde genre à chaque extinctiondu pc, en mode mirroir et incrémental (juste les fichiers modifiés...
ça récupérera pas les données perdues mais si tu en prends le temps ça peux aider... c'est ptet plus simple que du raid+5 à mettre en place.
Godinou
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Attention il y a plusieurs solution de stockage. Tout depend de ta frequence d'utilisation de la machine et de l'importance de tes fichiers :
Le RAID est une methode qui permet d'ecrire une donnée sur 2 ou plusieurs disque. Dans l'absolue c'est ce que l'on fait lorsque l'on a besoin de sauvegarder en temps reelles des données tres tres importantes. Des solutions logiciel et materielle existes. Attention les solutions logiciels ralentissent beaucoup la machine et les cartes RAID coute tres tres cher.
Le RAID propose en fait de ventiller tes données plus des données de controles sur N disques; Par exemple en RAID 5, tes données sont scindées en 4 est reparti sur 4 disques, le cinquieme disque sert a stocker ses infos pour recreer les données. En RAID 5 tu peux donc perdre 2 diques sur 4.
Le RAID a 2 disques RAID 0 peut s'apparenter au mirroring mais attention car si tu fais la moindre erreur sur un disque, le deuxieme contiendra la même erreur... Par exemple si tu ecrasse un fichier et bien il est aussi perdu sur l'autre. Pareil si ton systeme fait un crash disque au niveau soft (erreur d'ecriture) il n'est pas dit que cette erreur ne se retrouve pas sur l'autre disque. Bref le RAID c'est bien mais en version 5 avec 5 disques... je te laisse imaginer le prix..
La deuxieme solution c'est la copie. Automatisé elle permet de definir la periode minimum que l'on supportera de perdre. Par exemple sur le ce Forum la periodicité c'est 1 jours (copie le matin vers 1h30). Effectivement on peux perdre tous les fichiers de la journée, MAIS en cas d'erreur de manipulation ou d'erreur d'OS et bien tu as toujours sur l'autre disque tes fichiers.
C'est donc deux approches bien différente. Personnellement je pense qu'une sauvegarde journalière doit suffir a ton besoin et surtout doit palier ton probleme.
Le DVD est une mauvaise bonne idée, sa durée de vie est de 2 ans, passé ce délai tout est perdu si le DVD se dégrade.
Donc toujours sauvegarder ses données vers une disque externe et avoir ces données en double à la maison.
Maxime
merci a tous
serge Godinou MaximeR et christian
je vais regarder ça tout a l'heure.
j'ai quelques DD dispo donc la mise en place pourra se faire assez rapidement si le systeme n'est pas trop capricieux :)
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
ben et moi ???
Maxime
merci Maxime :) :coucou:
j'ai posté en meme temps que toi et ensuite je suis parti pour la journée :)
ceci explique cela :)
:sorry:
Donc vu les prix je pense que la meilleure solution est la sauvegarde journaliere.
Je crois que je vais faire ça.
Mais il faut un logiciel spécifique?
(je suis sous XP famiilial)
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Pas obligatoirement.
Avec tes disques dur tu as souvent un logiciel de backup, sinon Lacie propose des logiciels gratuit telechargeable sur sont site :
http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=10312
sinon recherche sur :
http://www.versiontracker.com
Maxime
Merki :)
bon alors essayé qq trucs!
je pense que je vais conserver le logiciel de La Cie
Mais dis moi Maxime:on peut pas programmer une heure pour la sauvegarde?
J'ai pas trouvé :sorry:
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Désolé Alan mais etant sous OS X je n'utilise pas de logiciel windows. Mais tu dois pouvoir créer des taches plnifier non ?
veux tu que je cherche demain ?
Maxime
si ça t'embete pas :)
je viens d'aller chercher la notice mais ils ne parlent pas de sauvegarde automatique
JMarc
Message par JMarc »
alan, achettes toi un vrai ordi! un apple !
pffffffffffffff
moi Môssieu je suis fidèle a Bill :mdrx:
Est ce qu'on peut monter son apple soi même?
Si oui ça m'interresse :)
JMarc
Message par JMarc »
tu as vu le resultat quand tu le montes toi même...
en plus les apples sont complets, il n'y a rien a ajouter...
je m'en veut encore d'avoir rachetté un PC
çà alors! 3999 messages et 4 etoiles?
bravo !
Apple ? complet?
*tu rigoles ,y manque toujours un morceau a cette pomme
Godinou
alan a écrit :Apple ? complet?
+1
Alan, faut pas essayer de le prendre pour une pomme!
:jap:
Godinou
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Pourtant le forum tourne sur une pomme :)
Maxime
