Montage cendrier F en métal Chrome
Ceintures, cuirs, ...
JCA
Message par JCA »
Quelqu'una-t-il déjà monté sur une F un cendrier (de chez B and G par ex) en métal chrome? Et si oui est ce qu'il est possible de le monter sans déposer la console?
FANO
Message par FANO »
J'ai deja monté un nouveau cendrier (pas en metal chromé mais le principe reste le meme) tu n'as pas besoin de demonter la console, il y a deux clips a chaque extremité du cendrier que tu dois tirer vers l'interieur de celui-ci et tu retires le cendrier sans probleme, ça vient tout seul.
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
si tu veux retirer le tout tu ouvre ton vide poche central et tu retires le bac . ensuite tu enlèves ton cendrier il y a deux petites vis au fond tu dévisses et tu vas avoir un support qui va tomber.
Pour le remontage tu passe ta main par l'ouverture du vide-poche tu maintien le support en face des trous et tu revisses le tout .
FANO
Message par FANO »
Oui, mais comme ce n'est pas utile de faire tout ça...
mg1921
année : 1999
il y a deux parties , le cendrier lui même puis le support ? tu peux changer le support autrement ?
JCA
Message par JCA »
Mg1921: Ton idée me plait bien et j'allais d'ailleurs
tenter ça. Est ce qu'il y a des précautions particulières pour retirer le vide poche?
Fano: Tu confonds avec le cendrier d'origine qui lui a des clips plastiques que l'on repousse effectivement vers l'intérieur, le cendrier métal est en 2 parties: le cendrier lui même et un support métallique qui sert à le maintenir aux 2 extrémités dans son logement.
En tout cas merci à tous de votre aide!
mg1921
année : 1999
non il est seulement clipsé , aucun soucis particulier
JCA
Message par JCA »
Hello
Ca y est c'est fait
