Moteur VVC
Moteur VVC
Bonsoir quelqu'un peux m'axpliquer ce qu'a un moteur VVC de plus qu'un moteur normal j'arrive pas à comprendre?
Et si il y a des problemes de JDC sur le VVC
Merci bcp,
Merci bcp,
Didier MGFVVC
chris31
Salut Bourguignon...
Niveau JDC elles y passent toutes...après le kilométrage est variable. Moi il a pété à 120.000. Déjà il faut savoir que le VVC étant fragile, il a besoin de bien chauffé avant d'y tirer sur la gueule. Moi je dépasse pas 3000-3500 rpm tant que la t° moteur n'arrive pas à 90°, histoire de le ménagé un peu. Sinon pour un joint VVC, faut compter 700? pour le faire changer.
Salut,jma a écrit :Pas de problème sur les moteurs VVC, ça se saurait (déjà avec 185 immatriculation de ce modèle en France, pour faire des stats, faut être costaud)
Néanmoins quelques mystérieuses casses d'arbre à cames d'admissions toujours côté courroie de distribution dues à un disfonctionnement du système VVC.
Je maintiens, mais je n'ai jamais prétendu être objectif...Mr Propre a écrit :Salut,jma a écrit :Pas de problème sur les moteurs VVC, ça se saurait (déjà avec 185 immatriculation de ce modèle en France, pour faire des stats, faut être costaud)
