Tout est dit, je recherche pour ma midget 1275 un volant moteur en bon état.origine ou allégé .. Ou un lien pour du neuf
Et aussi un bouchon situé sur le remplissage des amortisseurs avant
Merci d'avance
Recherche volant moteur mg midget 1275
Re: Recherche volant moteur mg midget 1275
juste comme ça par curiosité... il a quoi le volant moteur actuel pour devoir être changé ?
- vinc1000
- année : 1972
C'est celui d'origine.... Mais l'erreur originelle à été de changer la couronne de démarreur, or celle ci avait déjà "glissé" sous la contrainte du démarreur jusqu'à venir frotter sur le couvercle de pompe à huile, après démontage, on a tenté la soudure renforcée par un goupillage, mais les soudures on vraisemblablement sauté, je préfère donc retrouver un volant moteur plutôt que m'entêter à bricoler celle-ci
Florent
Chez BETASET, il vient de sortir une série de volants neufs (bois) qu'ils ont fait fabriquer. Je conseille d'aller faire un tour sur leur site !
- gillesmgb
Le volant en bois ça va pas le faire pour le moteur
