Fonctionnement sonde de temperature
nanouian
Message par nanouian »
Bonjour a tous,
La température ne s'affiche plus sur le mano de ma B de 1967 et j'ai donc chercher sur le forum comment fonctionne la sonde de température située sous le calorstat B mais je n'est rien trouvé .
Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne ?
C'est un model mécanique comme ci dessous :
GIGI79
Re: Fonctionnement sonde de temperature
Message par GIGI79 »
bonjour
si la t° ne s'affiche plus c'est que ton capillaire est percé
car il contient de l'ether je crois
nanouian
Merci de t'as réponse super rapide, je n'est même pas eu le temps de poster un lien que je viens de trouvé sur le forum et qui confirme ce que tu dit :)
viewtopic.php?f=15&t=36272
En gros faut tout changer et c'est assez cher . Mais bon quand on aime ..
nanouian
Connaissez vous des difficultés pour le remplacement de l'ensemble ?
des difficultés
tout dépend de votre adresse :-)
il faut être précautionneux avec le tube capillaire qui est relativement fragile. il est préférable de bien nettoyer la portée de la sonde dans la culasse. il est préférable de changer le petit joint du tube de la pression d’huile et serrer l’écrou correctement.
Pierrotdu35
Message par Pierrotdu35 »
Et graisse au cuivre sur l'écrou côté sonde, ça peut aider un prochain démontage. Le mien était bloqué par la rouille :b:
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Il est possible de faire réparer la sonde de température (qui fonctionne avec de l'éther).
Speedograph Richfield (GB) se charge de ce type de réparation. La maison est sérieuse et compétente, la réparation est garantie.
Certains entreprennent eux même la réparation. La procédure est très bien expliquée sur le net (je ne me souviens plus de l'adresse du site, mais avec le moteur de recherche...) Ce n'est pas très compliqué, mais il faut être minutieux et suivre exactement la procédure.
nanouian
j'ai trouvé ce lien pour réparer soit même .. mais c'est trop compliqué pour moi :)
https://www.ply33.com/Repair/tempgauge
J'opte pour un remplacement ou une réparation chez Speedograph richfield, ca dépendra du $£€ cout $£€
Merci :)
