Il y a t'il un intérêt à remplacer les papillons en plastique d'orginie de 48 par un 52 en métal et conserver le filtre à air d'orginie?
https://rimmerbros.com/Item--i-MHB000261
aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux sur la pédale d'accélérateur, et quand je relâche les gaz, il y a toujours un petit accoup (plus présent sur un rapport bas), je me demande si le papillon alu pouvait améliorer cela, ou s'il s'agit simplement de retendre un peu le cable des gaz au niveau du dit papillon.
d'ailleurs est-ce difficile à changer ?
merci pour votre aide
Olivier
Papillon 52
- Oliday1980
- Région : Suisse
- Serie speciale : Silverstone
