Logiciels free
(En dehors de problèmes liés au forum).
AMMG
Logiciels free
Message par AMMG »
Je viens vous parler des logiciels free, utilisables sans contreparties financières autres que vos propres dons.
Ils ont un avantage certain et évident, ils sont 'libres d' usage' , la license d' utilisation est fournie avec la distribution et sans limite de temps à l' opposé d' 1 license d' utilisation d' 'Adobe Photoshop CS', la suite complète de manipulation d' images ( pas de publi-postage ) payante annuellement.
L'équivallent du monde libre 'The Gimp' est libre donc utilisable à loisir et compatible avec toutes les plate-formes hardware ( y en a presque plus qu' une 'Intel' ) et tous les OS, Win*, Mac*, Lin*.
Il s' agit d' 1 " logiciel "spécialisé"", reconnu, puissant, exigeant et performant développé par l' association du logiciel libre. Il suffit de le télécharger pour pouvoir l' utiliser. Les passionnés de retouche photos sont vivement encouragés à l' utiliser.
Petit exemple raccourci de réalisation, de G à D modifier un cadran fond noir et le convertir en fond blanc.
Et n' allez surtout pas croire qu'il n' a pas fallu gérer séparément les arcs jaune et orange:
Ce logiciel est totalement paramétrable par boîtes de dialogue interactives, ce qui le rend d' autant plus puissant et adaptable.
Have it, use it and enjoy ! It' s free.
Un autre produit 'Inkscape' ( je n'utilise pas encore) permet de transposer des photos bitmap en photos vectorielles avec à la clé des possibilités d' agrandissements sans déformation inégalées qui confèrent à l' imaget sa qualité de départ. Il va sans dire que l' amateur averti utilisera les 2 plateformes. :)
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
Re: Logiciels free
Salut, intéressant pour ceux qui sont intéressés.
Le coup de l'abonnement pour l'utilisation de certains logiciels autrefois sans limitation est tordu.
Pour une utilisation non professionnelle, avec des ressources quand même étendues, j'utilise Photoshop Elements, logiciel livré avec ma tablette graphique Bamboo, il ne souffre pas de contrainte d'abonnement.
Il faut cependant observer que ces logiciels, même Photoshop Elements, version light de Photoshop CS, sont des usines à gaz et qu'il faut une certaine habileté pour tirer le fil de toutes les ficelles qu'ils nous tendent.
Profite
Florent
Re: Logiciels free
Message par Florent »
C'est bien pour ça que MS a développé Paint !
https://www.quertime.com/article/30-mos ... -drawings/
(humour inside :tourne: )
Re: Logiciels free
Exactement Florent.
Ce sont des usines à gaz, il faut les pratiquer assidument pour les exploiter.
Paint, c'est beaucoup plus facile.
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
usines à gaz
Oui mais non.
Acquérir toutes les fonctionnalités d' outils aussi puissants se mérite en effet, les possibilités sont prodigieuses. Petit exemple de nettoyage en 4 temps.
Nous ne sommes plus dans le monde du dessin mais du graphisme, il est possible de procéder sur la photo, une zone une couleur, des pixels, redimensionner, sélectionner, appliquer des filtres d' effets et j' en passe.
Allez y ! J' en viens.
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
Un autre à utiliser sans restriction: wireshark.
Très intéressant pour savoir qui fait quoi chez vous lors d' une connection à 1 réseau 'dit_social'.
Son utilisation permet de valider ce qu' il se passe...., ....
help yourself !
Re: Logiciels free
J'utilise paint et GIMP.
Le premier est très simple mais très limité, le second offre des fonctionnalités bien plus étendues mais peu intuitif et assez compliqué à utiliser pour un béotien comme moi.
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
béotien
Bonsoir Francky,
Il faut toujours laisser l' abbé aux siens !
Les pieds dans l' eau dans le Gard ou l' orage de la semaine dernière s' est passé sans dégats ?
Oui, il faut acquérir le produit Heureusement existe l' aide en ligne un peu juste et de nombreux tutos sur le net. Et malgré tout, on découvre toujours de nouvelles fonctionalités, c' est aussi l' intérêt.
Un autre produit extra: Open Shot Video Editor pour mettre en forme des vidéos, des présentations. Tous ces produits de l' open source se basent sur les mêmes principe généraux, au départ un projet alimenté par l' utilisateur, et des mécanismes simples de copier-coller-redimensionner-modifier.
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
Un autre produit super intéressant; freecad disponible sur
https://www.freecadweb.org/
Dotés de plusieurs ateliers, ce logiciel 3D paramètrique, donc réutilisable permet de concevoir des pièces, des sous ensembles, du bâtiments, des logements avec rendus finaux très réalistes ainsi que des simulations,
un forum très actif apporte des aides de tous niveaux.
Freecad s' appuie sur un moteur Matra Datavision
Avis aux amateurs.
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
Freecad ou comment occuper un confinement.
Esquisse en 2D
Esquisse extrudée visu 3D:
Une pièce terminée, latch de clignotants pour première MGB MK1:
Le plus amusant consiste à déplacer dans les 3 dimensions un bloc à positionner sur une pièce. Toute une école de patience. :)
samourai27
Re: Logiciels free
Message par samourai27 »
C'est marrant le fond ressemble beaucoup à Catia, sketcher compris
Leo Marjon
Re: Logiciels free
Message par Leo Marjon »
Pour ceux que la 3D amuse : je vous recommande Blender (gratuit)
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
De la conception à la réalisation: rappel clignotants MGB MK1 62-65
Freecad:
Fusion:
@samourai27:
Moteur Matra datavision.
De Matra à Dassault à une époque donnée ? :)
Re: Logiciels free
AMMG a écrit :...
Fusion:
joli :b:
PLA ? PETG ? (ABS en se retenant de respirer ?)
J'ai ait des support de GPS pour moto d'enduro en PETG et ça tient pas mal.
(modèle 3D avec Solidworks ... qui n'est pas un logiciel libre malheureusement )
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
en PETG
Pour le départ en ABS, mais un avis + expert conseille du PETG.
Expérience amusante et intéressante. Le résultat final est bluffant de qualité. :)
samourai27
Re: Logiciels free
AMMG a écrit : @samourai27:
Oui exacte, bon tout ça pour dire que pour ma part l'utilise CATIA, bon je n'ai pas de mérite c'est le soft officiel du boulot.
PLA est sensible à l'humidité, l'ABS à la chaleur donc effectivement le PETG est le meilleur compromis. :b:
AMMG
Re: Logiciels free
Message par AMMG »
Un outil sympa pour Linuxiens,: pdfsam.
Pour concaténér en un seul document format pdf plusieurs documents eux-mêmes pdf.
https://pdfsam.org/fr/downloads/
TOUJOURS effectuer les contrôles de sécurité, SHA256sum, GPG signature sur les fichiers téléchargés avant
installation !!
