MGB GT soucis d 'identification moteur pour reglage allumage
tio49
Message par tio49 »
bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum ayant depuis peu une MGB GT du coté d'Angers (49). Je viens solliciter votre aide pour le reglage d 'un allumeur . Je change le 25D actuellement dessus car elle n'a pas un super rond et je voudrais gagner un peu en conso et fiabilité, je me concentre donc sur un bon allumage et un bon réglage carburation.
j'ai bien lu de nombreux post sur ces fameux allumeurs 123 ignition GB 4-R-V et leur réglages mais mon problème c'est que sur ma culasse j'ai 18VF01 en numero de moteur frappé dans le metal sur le petit meplat au dessus des bougies . hors ce n'est pas du tout un numero pour lequel je trouve de correspondance et donc un numéro de réglage de courbe ... :voyons:
l'un d'entre vous pourrait il m'éclairer a ce sujet ??
ma MGBGT de 71 est identifiée en GHD5 239784 G
merci d'avance
Re: MGB GT soucis d 'identification moteur pour reglage allu
sur le dessus de la culasse sous la rampe des culbuteurs il y a le numéro de la culasse. si la culasse n’a pas été changée il est possible d’en savoir un peu plus sur le moteur
tio49
Message par tio49 »
bonjour , merci pour l 'info du coup ça y est j ai démonte le cache culbuteurs après avoir reçu un nouveau joint :)
il est note sur la culasse : 12H4736
AF2H
est ce que ca parle a l'un d'entre vous ?
Cubitusgp
année : 1980
Message par Cubitusgp »
J’ai trouvé ça en fouinant 5mn
A priori c’est une culasse 74/76
http://www.mgb-stuff.org.uk/cylhead.htm
En ligne
tio49
Message par tio49 »
ok ca va m'aider , merci beaucoup pour votre aide !! ;)
