Installation audio complète de Mr Propre
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Voici avec un peu de retard une description de mon système audio installé dans la MG TF basée sur du matériel Kenwood.
Le but
Avoir un son de très bonne qualité, que aucun élément ne soit visible de l'extérieur, une compatibilité USB et Ipod, pas d'ampli ni caisson de basse, une et même marque pour toute l'installation et enfin aucune vibration.
Le matériel
Poste Kenwood KDC-7534U
HP avant : kit éclaté Kenwood KFC-P707
HP arrières : elliptiques Kenwood KFC-6970ie
Interface iPod Kenwood KCA-IP500
Baladeur mp3 Archos Gmini 500 80Go
Câble Norstone acheté sur www.son-video.com
Autres : bitume autocollant, laine acoustique, mastique américain, bois médium (pas plus de 22mm d?épaisseur), scie sauteuse, perceuse, visseuse/dévisseuse, scotch double face.
La mise en ?uvre
En premier lieu il convient de déposer tous les panneaux de portes ainsi que la T-Bar arrière, puis de déposer les hp d?origine avec leur fixations. Pour les hp arrières, mieux vaut déposer tout le système, les hp + les supports « en plastoc ».
En deuxième lieu je me suis occupé du câblage ayant peu confiance à celui utilisé d?origine, j?ai opté pour celui présenté ci-dessus. Le passage de câble est assez long et fastidieux, munissez vous de colliers autoserrants en plastique pour les regrouper. Personnellement, je n?ai pas retiré le câblage d?origine, je l?ai serré avec les nouveaux. Attention, les câbles ne doivent pas trembler, il faut les serrer de manière à ce qu?ils soient tendus , voir même les entourer de laine acoustique.
A l?avant : toute vibration entrainant un son, les portières doivent en être exemptes. Pour ce j?ai posé un revêtement autocollant de toiture bitumé Castorama sur toutes les parois internes et externes des portières puis une couche de laine acoustique entre la portière et le panneau de porte. Pour ce qui est de la fixation du haut parleur, j?ai réalisé une entretoise en bois médium de 22mm d?épaisseur et fixé le HP sans oublier de positionner du mastic américain (se rapproche de la colle à pare-brise mais moins fluide) entre l?entretoise et la portière et entre le hp et l?entretoise pour éviter toutes « fuites » d?air. Reste à voir le problème des filtres : où les mettre ? J?ai opté pour la solution la plus simple : je les ai insérés avec du scotch double-face dans le comble situé en bas derrière la console. Ceci permet de ne pas les positionner dans le panneau de porte et de s?éviter de la galère (j?ai essuyé les plâtres sur ma première TF).
A l?arrière : là ça se complique? ! En effet, comme vous avez pu le voir dans la description du matériel, les elliptiques sont en 15x23cm, donc beaucoup plus grands que ceux d?origine et la place est plus que comptée. A tel point que j?ai cru à plusieurs reprise que la tache était belle et bien impossible? Que nenni ! Sous la T-Bar se trouve une bar en fer portant le système de HP d?origine , la solution : installer dans cette barre un support en médium pour les nouveaux HP, et que le tout soit légèrement incliné pour ne pas gêner la repose de la T-Bar. Si vous voulez me suivre, armez vous d?une scie sauteuse et d?une lame à métaux (ou deux, les découpes étant « cotons », elles peuvent casser).
J'éditerai pour la suite et surtout pour les photos!
Voici les photos :
Modifié en dernier par Mr Propre le 31 août 2006, 17:26, modifié 2 fois.
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Cool !! enfin un topic que j'attendais :)
jurassic
Message par jurassic »
Belle installation, comment obtients tu la compatibilité USB, est ce une prise en façade sur le poste?
Mr Propre
Voilà,
Les photos sont là!
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Ca donne envi...mais j'ai pas le courage :(
guiman72
Message par guiman72 »
c'est super bien sa mais bon je ne suis pas assez bricoleur et puis pas assez minutieu
je peu t'enmené ma tf:p?
Mr Propre
Salut,
Petit up pour vous donner quelques informations complémentaires :
- les HP de 6"x9" s'avèrent trop grands, j'ai du prendre des 5"x7" Kenwood KFC-C5780ie
- Monsieur l'administrateur pourrait-il mettre le post dans la rubrique AUDIO? Merci
Nteam
Message par Nteam »
Mr Propre a écrit :Salut,
Bravo, mieux qu'un PRO, faut que tu lances dans ce business
:b:
cote_de_boeuf
Message par cote_de_boeuf »
et le son est comment...?
pour ma part je mets:
-ampli alpine pdx 4.100 (4*100Watt rms)
-kit eclate 16.5 focale K2power (100watt rms)
-jbl 5*7 (60 watt rms)
-caisson basse pionner TSWX11A
rest plus cas installer
Mr Propre
Merci Nteam!
Si tu savais ce que ça me tente d'ouvrir ma petite boutique de rénovation automobile!
Pour ce qui est de la partie audio, la concurrence est rude et je suis un amateur dans ce domaine. Je n'ai pas envie d'investir du temps et de l'argent, beaucoup sont bien plus doué que moi en soudure et découpage de bois!
Mon truc c'est la maniaquerie auto, lavage dans les coins et recoins, moteur, etc... lustrage, protection et polissage.
J'y réflechi activement en ce moment! D'ailleurs je rappel que j'ai fait une proposition à ce sujet dans un autre post!!!
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Toutes les installations audio dans un espace aussi reduit que l'habitacle d'une voiture c'est de la frime.A la limite une rolls ou ces wagons style america ont plus de volume.Ont peut installer des amplis de 100 voir1000 watts c'est du bidon.Les lois de la phisyques sont incontournables Des sub.de bass dans une petite caisse c'est la voiture toute entiere qui resonne voir la capote qui se gonfle et se degonfle.C'est la mode du tunning mais c'est tout sauf de la musique a moins d'aimer la musique numerique et le tagada poum poum.Bonjour les malentendants avant l'age de la retraite A+
cote_de_boeuf
jean23 a écrit :Toutes les installations audio dans un espace aussi reduit que l'habitacle d'une voiture c'est de la frime.A la limite une rolls ou ces wagons style america ont plus de volume.Ont peut installer des amplis de 100 voir1000 watts c'est du bidon.Les lois de la phisyques sont incontournables Des sub.de bass dans une petite caisse c'est la voiture toute entiere qui resonne voir la capote qui se gonfle et se degonfle.C'est la mode du tunning mais c'est tout sauf de la musique a moins d'aimer la musique numerique et le tagada poum poum.Bonjour les malentendants avant l'age de la retraite A+
je pense que tu as du oublier tes cours de physique et surtout d'acoustique :)
assie toi dans ta mgf et leve la tete, tu vois cette bache noir au dessu de toi +70% du son emis passe a travers et est perdu...
je ne pense pas m'ettaler sur un sujet aussi long
et de toue maniere je suis un frimeur, sinon je seras en logan :)
et pour ton information voici le sub:
il doit fair 70wat rms
jean23
Non non je n'ai pas oublié.Chez moi la piece ou j'ecoute de la musique mesure 6 metres de long.Je fais partie d'une race en extinction les audiophiles(pas les ayatolas de la musique)On peu ecouter de la musique en logan ou dans une fiat 500.ou dans une salle de concert.Tout depend si on aime les produits frais ou les boites de conserves.Il y a de tres bons autoradio on entend les aigus (pour ceux qui les entendent encore) et tout le registre medium ;pour ce qui est en dessous de100hertz on confond basses avec les harmoniques de la fondamentale et le reste se transforme en chaleur.
Mr Propre
Salut Jean23,
Je suis du même avis que toi, je suis aussi passionné de hifi et audiophile. Dans mon salon j'ai des enceintes bidouillées maison avec les filtres à 200? pièce et tout le toutime.
Tu as donc remarqué que je n'avais pas de sub dans mon installation! Néanmoins le matériel présenté par côte_de_boeuf est, tu en conviendra, quelque chose d'intelligenmment adapté aux petits espaces... Bien que l'on puisse virer le siège passager de la F/TF pour y placer un subwoofer de 45cm!
Là par contre, tu t'égards sur un terrain fortement savonné et glissant : celui des goûts et des couleurs! Je serais toi je ferai demi-tour rapidement! :) Et oui, que veux-tu, il en faut pour tout le monde. Le principal c'est de faire attention à ses oreilles (pour les basses ça tombe bien, les oreilles ne craignent rien!). Tu sais, combien sont ceux qui, en nous voyant baver sur des autos, nous prennent pour de pauvres écervelés. Enfin, je dis juste ça car je suis quelqu'un de très éclectique et que justement j'aime autant les tagada boumboum que les partitions de Paganini!
Modifié en dernier par Mr Propre le 31 juil. 2007, 14:02, modifié 1 fois.
Mr Propre
cote_de_boeuf a écrit :et le son est comment...?
Salut Côte_de_Beuf,
(putain ce qu'il est chiand à écrire ton pseudo!!!)
Ehéhé, tu vas te faire plaisir toi! Mes remarques :
- pour le matériel bon choix, Alpine fait d'excellentes platines. Comme tous les fabricants d'ailleurs, ils s'appuient sur des convertisseurs N/A-A/N des principaux fournisseurs que sont Wolfson et l'autre je sais plus. Bref, kifkif avec le monde de la hifi
- Pour le kit éclaté, FOCAL, rien à dire
- Pour les HP arrière, attention, tu devras modifier la T-Bar tout comme moi, au risque que cela ne rentre pas
- Pour le caisson, c'est une option intéressante. Néanmoins, si j'étais toi, vu ce qui va driver les 16,5cm dans les portières, je préfèrerais attendre de voir si les basses délivrées ne sont pas suffisantes ET je prendrais les 200? prévus dans le caisson pour faire un réel travail vibratoire sur les portières. Et oui, 2x100rms dans du Focal ça va bouger!
Un autre conseil à mon sens très important, voir le plus important, il est CAPITAL. L'image stéréophonique : monte dans ta MG et mets un CD. Reste en position conducteur et écoute. Bon jusqu'ici tout va bien. Maintenant mets ta têtre au dessus du levier de vitesse : héhé, ça change tout! Le son est au moins 10x meilleur sans avoir rien changé! C'est pas magique çà Uncle Tom!
-> moralité, faite la cuisine au beurre et deux autres choses :
1. Démerde toi pour réaliser un support de tweeter qui les oriente vers tes oreilles et pas vers le volant, c'est con mais c'est LE principal
2. Achète un autoradio qui fait la correction alignement temps, Alpine en propose. C'est un peu plus cher, mais tout aussi con.
Ce n'est qu'en respectant ces deux derniers conseils que ton son sera génial, sinon tu passes à côté de +50% de gain qualitatif et là quand tu feras ton post pour présenter ton installation je vais te pourrir!!!
ps : pourquoi je l'ai pas fait? Parce pas de temps après, j'aurais du le faire tout de suite :q
oliv_austin
Message par oliv_austin »
Super liste M. Propre, et bonnes explications :)
Je possède un archos AV700TV qui reçoit la TNT mais un peu gros pour aller dans une voiture. Et puis mater BFM TV le matin en allant au bureau, un peu dangereux à mon goût.
Je pense que je vais me contenter d'ajouter un cable jack sur l'autoradio pour relier baladeur MP3, et remplacer les HP d'origine par des infinity que je recouvrirai des contre-portes d'origine.
ce sera déjà ça pour commencer. :)
Mr Propre
oliv_austin a écrit :et remplacer les HP d'origine par des infinity que je recouvrirai des contre-portes d'origine.
Les HP Infinity très bon choix. je te conseil la série Infinity Référence, Hps que j'avais monté dans ma MG précédente. en plus les tweeter sont légèrement orientables et une bonne sensibilité ls rendent "drivables" par tout ampli autoradio.
cote_de_boeuf
Salut Côte_de_Beuf,
si tu veux on pourra esseyet de monter sa à deux :)
ton aide me serait d'un tres grand seccour :)
Ah ben voilà !
On commence par mettre une sono qui nous dépoussière le colimaçon, et puis quand on n'entend plus le moteur, on s'offre un pot inox dans la foulé... c'est du propre !
:humour:
jean23
Bof tout ça ce n'est que des decibels a tous les prix.
cote_de_boeuf
en tous cas chez mike staur ils sont pas pressé a la vente sa fait trois jour que j'ai envoyé un mail pour acheter un daytona et toujours rien alors si vous avez un contact n'esitez pas
JMarc
Message par JMarc »
un grand bravo à toi M Propre pour ta rigueur dans l'installation de la sono.
c'est du montage aeronautique que tu nous a fait là.
Il n'y aura pas de problèmes de connectique, ni de vibration. tout y est.
tu pourrais venir bosser chez eurocopter !
jean23
Salut Mr Propre .Lorsque j'ai prononcé tagada.....ce n'est pas en critique du genre de musique ecouté mais en critique de l'abus des boites a rythmes qui sont forcées pour mettre a contribution les subwoofer.Tous les jours une R5 passe ont l'entend au moins a 500metres de chez moi au debut ça faisait meme peur a mes chevaux .Ses tympans seront usés avant ses jambes !!!
cote_de_boeuf
j'imagine tres bien, loin de moi cette idée
je veux juste avoir des bass presente et c'est pas avec 150watt mosef (non rms) que je vais faire vibrer mes retroviseur :)
RifRaf
Message par RifRaf »
Salut,
Je me permet une petite up pour savoir si les elliptiques que tu as installé (celle des photos ci dessus) sont les 5"x7" ou 6"x9".
Quelle est la taille d'origine?
Merci beaucoup
RifRaf
