Question fuite huile
Segfault
Message par Segfault »
Chers amis,
Je constate depuis quelques temps que la B de 77 "goute" beaucoup en dessous. Ce n'est pas une fuite ostentatoire qui vide l'huile en 1 journée, néanmoins ça suinte beaucoup et en permanence, le carton en dessous est toujours imbibé d'huile.
Il semble que cela vienne de la face droite du moteur, celle où il y a le collecteur d'échappement, puisqu'elle est très "grasse" par opposition à l'autre face, qui elle est sèche.
Cela ne semble pas venir du cache-culbuteur, car immédiatement en dessous de celui-ci, la face du moteur est sèche. Il semble que cela vienne d'un peu plus bas.
Est-ce le joint de culasse qui est en train de rendre l'âme?
Peut être les joints de ce que nos amis britanniques appellent le "tappet cover"...
Merci beaucoup pour vos lumières!
Santalier
Re: Question fuite huile
Message par Santalier »
"que cela vienne de la face droite du moteur"
donc coté gauche du bouzin. (le coté est informé dans le sens de la marche du véhicule ou "vu du conducteur en place")
Nonobstant, les joints des trappes de visite latérales (coté gauche) sous les collecteurs ont une constante perversité à fuir.
D'où l'utilité des joints silicone déjà cités.
Cependant (.....), pour les remplacer, il faut tomber l'ensemble collecteur/carbus.
Segfault
Santalier a écrit :"que cela vienne de la face droite du moteur"
Pardonnez mon ignorance sur la terminologie, c'est en forgeant qu'on devient forgeron :D
Merci pour votre réponse, effectivement, en y réfléchissant cela devient la piste la plus probable.
Je pensais déjà tomber le collecteur, vu la gueule qu'il tire :D
Santalier
....par là:
https://www.moss-europe.co.uk/gasket-se ... 6-425.html
(en plus ça va faire plaisir à certains.... :) )
ou par là zaussi:
https://www.ebay.com/itm/MGB-MGBGT-SILI ... SwD8Ffnufq
"Aprés....."©
et pis là aussi:
https://www.betaset.fr/1914-5-paliers-haut-moteur
