PB transmission
Boîte de vitesse, arbre, ...
Arno41
PB transmission
Message par Arno41 »
Depuis un petit moment j'entends un bruit dans la transmission ( bruit de pont ou arbre ). Apres visite chez le mécano, il préconise une vidange de pont, boite et overdrive, ce que le fais faire. Lors de la vidange de l'overdrive, il a trouvé des morceaux de bague en bronze.
Après recherche, il pourrait s'agir de la bague " thrust washer " n°70 chez Moss ou un reste de l'épaulement de rondelle de butée planétaire ( carter principal ).
L'un d'entre vous aurait-il déjà vu et réparé ce problème ?
Cette bague cassée peut-elle être à l'origine d'un bruit de transmission ( créer un jeu à l'arbre ) ?
C'est une Mgb Gt de 1978, l'overdrive fonctionne parfaitement mais je ne roule plus depuis la découverte de cette bague cassée.
Merci pour votre aide.
Re: PB transmission
des morceaux
ça arrive, en général la bague se casse en quatre, la partie cassée est l’épaulement de la bague, cette bague reçoit la poussée de l’embrayage lorsque l’overdrive est activé. le bruit doit provenir de la sun wheel qui frotte sur le carter. il va falloir réparer ...
