Caisson de protection Batterie sur MGb
Nettoyage, peinture, ...
Thierry
Message par Thierry »
Bonjour, à priori, sur les MGb modele 1963,les caissons de batteries étaient ouverts à tous vent.
Je viens de voir qu'ils y en a en vente, (des caissons) chez Heuten: ("Battery Box Liners", section accessoires): http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... ortOrder=2
Quelqu'un a t il déjà installé ce type de caisson? Et ce caisson ne gène t il pas le couvercle des batteries ("le cover battery")? (au niveau des vis d'attache)...
Merci bien, à bientôt.
Malachite-Gold
année : 1979
Message par Malachite-Gold »
Bonjour Thierry,
J'ai installé un caisson similaire (unique, origine Moss, mais produit identique) pour batterie 12 V dans mon MGB 1978. Aucun problème de fermeture du couvercle, par contre il faut prévoir d'ouvrir le caisson pour laisser passer les câbles électriques.
Amitiés,
JP
Thierry
Merci JP.
Je vérifierai les structures, et si mes cornières sont encore bonnes, je crois que je fermerai le compartiment en soudant de la tôle. Si les cornières sont trop abîmées, j'achèterai ces bacs. Merci pour la réponse rapide, bonne soirée JP.
