Luminention
ape
Luminention
Message par ape »
bonjour
je compte installer un MTK007 Lumenition Magnetronic Ignition System Magnetronic Lucas 45D4,je pense qu'il faut une bobine pour allumage electonique,si oui une Bosch bleu peut convenir?
MGB65OEW
Re: Luminention
Message par MGB65OEW »
luminetion magnetronic
Il est conseillé de l' installer avec une bobine 1, 5 Ohm et une résistance ballast.
Il fonctionnera donc avec une bobine 3 Ohms. :)
Re: Luminention
une Bosch bleu
le plus simple ne serait il pas d’utiliser une bobine haute tension Lumenition dédié au Magnetronic
https://rimmerbros.com/Item--i-MS3
ape
Re: Luminention
Message par ape »
merci,dans cette gamme de prix il existe le Pertronix,est-ce que quelqu'un a des retours sur ces 2 systèmes
ludovic
année : 1964
Re: Luminention
Message par ludovic »
ape a écrit :merci,dans cette gamme de prix il existe le Pertronix,est-ce que quelqu'un a des retours sur ces 2 systèmes
J’utilise les modules et bobines pertronix depuis 20 ans, sans problème. A part Sherlock, jamais entendu de problème...
