TUTO : Upgrade prise d'air habitacle MG F et TF
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
MGecho
Message par MGecho »
Bon visionnage.
samourai27
Re: TUTO : Upgrade prise d'air habitacle MG F et TF
Message par samourai27 »
Tant qu'a démonter dans cette zone pourquoi ne pas en avoir profité pour rigidifier le mastervac ?
MGecho
Oui absolument. :jap:
C'est un upgrade prévu mais cela fera l'objet d'un autre tuto car je ne suis pas arrêté sur le modèle de rigidificateur que je vais choisir.
Intéressant, mais tu devrais soigner le son, et ne pas te contenter du micro interne.
MGecho
Bien vu Sherlock (enfin bien entendu) mais c'est comme le rigidicateur de frein, je ne sais pas quel modèle utilisé.... :suspect:
Je testerai avec le micro du kit main libre. :jap:
samourai27
Pourquoi ne pas tenter le faire soi même ?
Juste il faut que je vérifie mais il me semble de mémoire que les entraxes des trous de fixation sur le tablier ne sont pas bon.
En respectant les côtes j'ai dû faire des modifications.
MGecho
Joli le porte filtre maison mais, n'ayant pas d'imprimante 3D, j'ai fait avec les moyens du bord.... :saispas:
Pour le rigidificateur j'ai le plan alors si je trouve un bout d'acier plat de 4 qui traine pourquoi pas ?
samourai27
MGecho a écrit :Joli le porte filtre maison mais, n'ayant pas d'imprimante 3D, j'ai fait avec les moyens du bord.... :saispas:
J'avoue que ça aide beaucoup d'avoir un service prototypage rapide dans ma boite :)
MGecho
C'est malin Samourai, j'ai trouvé un fer plat de 40x4mm dans le garage...... je vais être en retard pour l'apéro ce soir... :party:
J'ai pas fais trop d'effort pour mes soudures mais ça suffira pour empêcher un MasterVac de danser la Lambada....!
Plus que 2 trous à percer, un bon ponçage et hop peinture.... (bleu Wedgewood métallisé ou noir brillant ?) :jap:
samourai27
Arg!!! je n'ai pas eu le temps de vérifier les entraxes. J'espère que tu n'auras pas trop de problème pour le montage.
Peint le en rouge c'est une pièce de sécurité :humour:
MGecho
Il se place sans soucis. Euh rouge sous un capot bleu Wedgewood ça va pas le faire..... :party:
Bon faut que je trouve une bombe de peinture maintenant.... :suspect:
polo68
Région : France - Alsace
année : 1997
Message par polo68 »
Salut,
Sympa ce petit tuto, j'ai le snorkel qui traîne depuis un ans maintenant, je l'ai eu neuf en UK.
Je vais le monter ce week end pour le coup :)
