TENUE DE ROUTE
KIKOU
TENUE DE ROUTE
Chers amis,
Lors d'une discussion autour de la pression des pneus et de la tenue de route vous m'aviez conseillé de passer en 1.8 devant et 2.0 à l'arrière de ma mgf année 2000.
Cependant mon véhicule est toujours instable à + de 100 km/h
j'ai donc suivi vos précieux conseils et effectué un parralèlisme ce matin
Le technicien m'a conseillé de changer le jeu des pneus avant et a remarqué que la voiture était un peu trop surrélevée (au maximum selon les voeux de mon garagiste)
Pensez vous que ces deux éléments peuvent être à l'origine de l'instabilité du véhicule.
merci d'avance
PS: Le site est vraiment super et vous engage à organiser une réunion chez moi en corse où les paysages se marrient parfaitement avec la philosophie mg.
merci d'avance
Fred (ANGERS, 49)
Si tu as une MGF montée en 185 devant et 205 derrière le simple fait que le jeu avant n'ait pas été changé en même temps que le jeu arrière peut etre suffisant à avoir un comportement bizarre. Vu sur la mienne, pb résolu par changement du jeu avant (comme neuf) et à l'époque j'avais cherché dans les archives et il y avait des topics sur le sujet qui avaient la même conclusion...
Sinon j'aimerais bien comprendre pourquoi ton garagiste surélève une F (enfin si j'ai une idée, ça lui évite de te revoir trop souvent pour refaire la pression de tes hydragaz... sinon vois pas)
Bonne route...
Bonne route...
Daniel
Didier MGFVVC
Salut kikou,
Trop elevée, ah bon, mais elle est a combien la tienne? la mienne etait a 310 et je l'ai fait rehausser a 370 (ce qui est deja beaucoup) et j'ai pas de probleme.
On calcule la hauteur en mesurant la distance entre le centre de la roue et le bas du passage de roue a la verticale...ci_joint un petit schéma explicatif pour prendre ta mesure.
En gros, 365mm c'est la bonne taille, 310mm c'est le minimum et 390 c'est le maximum.
KIKOU
Merci à tous,
quant à mes pneux ce sont des 215 (av et ar)
mais ils sont à l'heure actuelle de marque différente
je vais changer ceux de devant et les mettre identiques à ceux de derriere.
quant à la hauteur fano, je te ferais savoir
ps: désolé qu'on t'ait volé ton écusson fano, ça m'énerve toujours qu'on vole les touristes, chez moi comme ailleurs
