bonjour
je suis nouveau sur le forum j ai une MGB  de 1977 j'ai un pb sur une roue arrière droite  fuite d huile qui va  dans le tambour de frein , il me faut changer le joint spi  -  y  a t'il une personne qui pourrait me donner les dimensions  du joint spi et du roulement  je souhaite mettre un roulement étanche et le joint spi !!!
						fuite roue arriere
Re: fuite roue arriere
je souhaite
vous êtes en possession d’une voiture anglaise, à l’époque où elle a été construite les britanniques utilisaient leur propre unité de mesure, entre autres l’inch ou pouce.
les dimensions du roulement de roue arrière ainsi que du joint spi sont en inch. vous trouverez facilement ces pièces chez les marchands habituel. à ma connaissance il n’existe pas de roulements étanche dans ces dimensions.
https://www.moss-europe.co.uk/hub-beari ... soc=107549
pouvez vous me confirmer les dimensions de roulement arriere  j'ai trouvé  UN ROULEMENT  RMS10 DIAM INT  31.75 DIAM EXT 79.375 EP 22.225
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
