Page 1 sur 2
ressort de rappel embrayage TD
Posté : 01 juin 2019, 17:06
par Ricin 31
bonjour,
Y-a-t-il une combine pour que ce ressort tienne à sa place ????
peut être en rallongeant pour qu'il tire moins fort.
merci pour vos idées...............
Re: ressort de rappel embrayage TD
Posté : 01 juin 2019, 17:22
par Orque
Bizarre, je n'ai aucun problème.
Je voulais te mettre une photo mais c'est impossible, le site se plante.
Posté : 02 juin 2019, 06:03
par Ricin 31
Orque a écrit :Bizarre, je n'ai aucun problème.
ça ne m'étonne pas, plus ça va, plus ma voiture a un comportement étrangement bizarre. :)
Posté : 02 juin 2019, 14:31
par vony
D'après l'image, c'est le bon modèle. Sur l'extrémité du ressort qui est rectiligne, l'on dispose une sorte de petit cavalier avec filetage et sa vis.
Si ce petit cavalier est manquant, le ressort fini par s'échapper, ou alors il faudrait pouvoir tordre cette partie du ressort, mais c'est impossible, l'acier est trop dur.
Posté : 02 juin 2019, 14:49
par Ricin 31
vony a écrit :D'après l'image, c'est le bon modèle. Sur l'extrémité du ressort qui est rectiligne, l'on dispose une sorte de petit cavalier avec filetage et sa vis.
en effet, mais pas de pas de vis, j'ai tordu le bout du ressort qui dépassait de beaucoup et mis une rondelle qui devrait empêcher le ressort de s'échapper. On va voir qui est le plus fort.
Posté : 02 juin 2019, 18:51
par vony
Bien sûr, si l'on est une force de la nature qui parvient à tordre de l'acier avec ses doigts, alors là… :suspect:
Posté : 02 juin 2019, 20:04
par Orque
Je peux regarder de plus prêt si tu veux, suffit de me le dire.
Posté : 03 juin 2019, 05:40
par Ricin 31
Orque a écrit :Je peux regarder de plus prêt si tu veux, suffit de me le dire.
oui, merci, mais ce n'est pas facile d'accès sans pont ou fosse.
Posté : 03 juin 2019, 05:46
par Pixou
C'est préoccupant, à quelques jours du départ pour la Corrèze. Souhaitons que tout rentre dans l'ordre au plus vite. :oui: ;)
Posté : 03 juin 2019, 06:23
par Ricin 31
Pixou a écrit :C'est préoccupant, à quelques jours du départ pour la Corrèze. Souhaitons que tout rentre dans l'ordre au plus vite. :oui: ;)
t'as raison, pas drôle et ce n'est pas tout................. :suspect:
Posté : 03 juin 2019, 07:12
par Orque
Je regarde dans la matinée ...
Qu'est-ce que tu as d'autre qui ne fonctionne pas ?
Posté : 03 juin 2019, 07:33
par Ricin 31
Orque a écrit :Je regarde dans la matinée ...
la liste est trop longue, je réinvente une TD au fur et à mesure des découvertes des grosses conn...bétises du bricoleur précédent, presque tout est monté de travers ou bidouillé à la va vite, rien que l'électricité.....................ni queue ni tête.
merci pour l'offre.
Posté : 03 juin 2019, 07:47
par Orque
J'avais sur la mienne toutes les rondelles grovers montées du coté des boulons !
Posté : 03 juin 2019, 07:55
par Ricin 31
Orque a écrit :J'avais sur la mienne toutes les rondelles grovers montées du coté des boulons !
c'est pas mal non plus. Quand on voit des trucs comme ça, jusqu'où ça peut aller??????? :)
Posté : 03 juin 2019, 09:13
par Orque
Et voilà.
Avec une belle photo, c'est plus parlant.
Tu verras que mon ressort est bien plus courbé que le tiens.
Posté : 03 juin 2019, 10:31
par Ricin 31
le mien est devenu pareil, plié après montage, sinon impossible.
Posté : 03 juin 2019, 10:32
par Ricin 31
vony a écrit :Bien sûr, si l'on est une force de la nature qui parvient à tordre de l'acier avec ses doigts, alors là… :suspect:
avec une pince, quand même. :) :)
Posté : 03 juin 2019, 10:34
par Orque
Et bien c'est à dire que soit tu le plie dans un étau (autour d'un rondin de 10 mm pour ne pas le briser).
soit effectivement sur place.
Posté : 03 juin 2019, 10:43
par Ricin 31
sur place, c'est plus facile à enfiler.
Posté : 03 juin 2019, 10:51
par Orque
Je veux bien te croire.
C'est comme celui de la boite à pédale ... Grrrrrr
Au fait, est-ce que quelqu'un à mis ou fait un joint entre cette boite à pédale et cette tige d'embrayage pour empêcher la gadoue de rentrer ?
Je suis en train de voir d'adapter un soufflet de machine à laver ... mais c'est pas gagné.
Posté : 03 juin 2019, 11:06
par Ricin 31
pour ça....
j'ai renoncé, sinon faut démonter le pédalier complet.
Posté : 03 juin 2019, 11:16
par Orque
Non, entre le pédalier et la tige d’embrayage.
Pour ce trou ... immense.
Pour ton soufflet des pédales :
1. Enlevez les patins des pédales.
2. Faites bouillir une casserole d'eau, puis trempez le caoutchouc pendant plusieurs minutes.
3. À l'aide de gants, lubrifiez l'intérieur et les pédales avec du savon liquide.
4. Étendez le caoutchouc sur les pédales à un angle de 45 degrés afin que les pédales soient au plus près des coins des trous. Les pédales ont plus d'espace avec cette orientation.
5. Tirez très fort – il ne se déchirera pas.
Et en images ...
Posté : 03 juin 2019, 11:23
par vony
Vous ne savez donc pas qu'il est interdit de rouler sur routes, sales, boueuses, avec une "T séries" ?
Posté : 03 juin 2019, 11:25
par Orque
:q :q :q
Posté : 03 juin 2019, 15:32
par Ricin 31
merci pour le tuto, je m'y atèle dès que je peux.
https://www.youtube.com/watch?v=IjFeD46FFes
