VENDUES : Je vends, 5 jantes MINATOR en 15x6 (VENDU)
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
je mets en vente les jantes qui étaient sur ma MGB GT V8 car j'ai installé les Dunlop d'origine.
Elles sont en très bon état (mais pas neuves non plus).
Les pneus sont à remplacer car ils sont de 2005.
Les 5 jantes avec les écrous qui vont avec pour 250€, à venir chercher sur place.
Ci-dessous quelques photos :
Modifié en dernier par lolo106 le 18 juil. 2019, 18:11, modifié 2 fois.
Dinosaure
Re: Je vends, 5 jantes MINATOR en 15x6
Message par Dinosaure »
Ce n'est pas loin, ça me tenterait bien... mais je ne peux pas en ce moment consacrer les 600€ nécessaires pour mes acquérir et les chausser à neuf... dommage ! Je serais surpris que personne ne s'intéresse à cette annonce...
Bdf!
Message par Bdf! »
Lolo, c'est où "sur place"? Et ça donne quoi de rouler en 15'' plutôt qu'en 14?
Buck84360
Message par Buck84360 »
Dinosaure a écrit :Ce n'est pas loin, ça me tenterait bien... mais je ne peux pas en ce moment consacrer les 600€ nécessaires pour mes acquérir et les chausser à neuf... dommage ! Je serais surpris que personne ne s'intéresse à cette annonce...
Je crois que tu te trompe sur l'annonce il me semble que ce soit 250€ pour les 5.
lolo106
année : 1991
Alors "sur place", c'est un petit village à coté de Limours dans le 91.
Rouler en 15" plutôt qu'en 14", il y a des avantages et des inconvénients.
Comme la hauteur des flans est plus petite, la voiture est plus précise en tenue de courbe. Elle est aussi un peu plus ferme en suspension. La direction est plus lourde mais c'est car les jantes sont montées en 195 qui pour moi je pense trop large.
Je fais ces comparaisons entre des 195 60R 15 V et des 175 80 R14 H, donc une sacré différence de comportement.
Un point important, les jantes étant en 6" de large, il faut que le pont soit bien centré car le pneu peu toucher le passage de roue extérieur (en tout cas en 195).
Je pense que la taille idéale de pneu est du 185/65/15 qui correspond au même diamètre que du 165/80/14 (monte sur les GT)
Modifié en dernier par lolo106 le 21 avr. 2019, 08:43, modifié 1 fois.
lolo106
année : 1991
Buck84360 a écrit :Je crois que tu te trompe sur l'annonce il me semble que ce soit 250€ pour les 5.
Je crois qu'il ne s'est pas trompé car si on fait le calcul :
- 5 Jantes 250 €
- 5 pneus (5x50€) 250 €
- 5 montes et équilibrages (5x20€) 100€
Total : 600 €
Dinosaure
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Je serais bien intéressé, si quelqu'un fait le trajet RP/ Nantes/Pornic avec un coffre assez grand pour les prendre?
lolo106
année : 1991
Malheureusement je ne vais pas dans cette région :(
S'il y a chaîne à faire, je vais régulièrement en RP, en bordure 77/91. Je peux les descendre en Sologne pour les confier à des tourangeaux qui se baladent dans le 44..
JPierre
année : 1975
Ouais, à voir. Merci :) Je vais "régulièrement" sur Tours en camion mais je ne peux pas m'écarter de mon itinéraire...
A suivre...
ttersu a écrit :S'il y a chaîne à faire, je vais régulièrement en RP, en bordure 77/91. Je peux les descendre en Sologne pour les confier à des tourangeaux qui se baladent dans le 44..
C'est mon cas, donc si ça peut aider... (mais bon, cinq roues dans la MG, va falloir serrer un peu ) :)
Ben fais comme moi, prends le cab'... :dents:
Dinosaure
Je ne me propose pas... si je vais à Tours, ....je paye et je les garde ! :D
ttersu a écrit :Ben fais comme moi, prends le cab'... :dents:
Oui, ça rentera sans problème, ou alors dans la soute de la Bentley :)
JPierre
année : 1975
C'est selon, il ne faut pas que quelqu'un fasse un voyage exprès. C'est pas un besoin vital, juste un caprice de gosse... :P
JPierre a écrit :C'est pas un besoin vital, juste un caprice de gosse... :P
Ben justement, il n'y a rien de plus indispensable que ce qui est superflu :)
JPierre
année : 1975
:lol:
Bon, en tous les cas, si elles peuvent au moins arriver à Tours, on peux essayer de se retrouver là-bas (un matin en semaine que je ne peux prévoir que la veille pour le lendemain).
Sinon, si personne ne fait d'A/R en 44, tant pis, et en cas de chaine, il ne faut pas faire de voyages exprès...
Sympa en tous les cas :)
lolo106
année : 1991
J'ai peur que 5 jantes ne rentrent pas dans le coffre d'une B ou une BGT :suspect:
En tous cas, elles sont au chaud dans mon sous-sol et peuvent attendre.
JPierre
année : 1975
Boah, je suis sur que dans sa collection de hard-tops, Sherlock doit avoir le modèle B "Bigfamily" ou 4 adultes, 9 enfants, les bagages pour 3 semaines et 5 jantes en 15 doivent tenir... :fume:
Sinon, je suis ok SI je trouve une solution transport (très) éco... Je regarde de mon coté...
LOTUS11
Message par LOTUS11 »
Je suis dans l incertitude mais si je vais voir ma maman à la baule au 8 Mai je fais signe.
Je suis à Fontainebleau et passe bien entendu sur Nantes pour y aller.
JPierre
année : 1975
Super :) , tu me diras dès que tu sais, que je puisse les acheter officiellement à Lolo...
LOTUS11
Oui ce sera du last minute ;)
lolo106
année : 1991
Si ça peux arranger, comme j'habite du coté de Limours en Hurepois dans le 91, on peut se rejoindre du coté d'Etampes pour le transfert des jantes ? dans le cas où tu vas vers Nantes.
LOTUS11
lolo106 a écrit :Si ça peux arranger, comme j'habite du coté de Limours en Hurepois dans le 91, on peut se rejoindre du coté d'Etampes pour le transfert des jantes ? dans le cas où tu vas vers Nantes.
Je prends l A6 au niveau de barbizon, passer par étampes ne m arrange pas du tout ;)
Ensuite A104 direction Nantes bordeaux
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
