Voulant démonter les sièges de ma TF pour une rénovation du cuir, je m'aperçois que les connecteurs de prétensionneurs de ceinture ont été bidouillés.
Les connecteurs d'origine ont été remplacés par de simples cosses type Bout à Bout
Si je débranche la batterie, puis-je couper ces cosses sans risque pour y mettre de vrais connecteurs ?
Ou y a-t-il une manipulation à respecter pour éviter tout problème ?
Merci pour votre retour d'expérience
