Quel chauffage installer sur une TF Midget (ou Td)
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:19, modifié 1 fois.
- sherlock
Re: Quel chauffage installer sur une TF Midget (ou Td)
Lesquels as-tu essayé ? (pour mon information)Orque a écrit : En installer un d'époque, pas question, ils ne chauffent pas.
Sinon, Holden propose des refabrications extérieurement crédibles de ce qui se faisait à l'époque mais avec un faisceau moderne
https://www.holden.co.uk/displayAgroups ... rical+Fans
Bonjour ,
j'ai monté un "Arnolt "d'époque qui chauffe très bien.
Si cela ne chauffe pas , c'est un problème de circulation d'eau .
Jac
Jac
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:20, modifié 1 fois.
- sherlock
Bon, ça confirme mon intuition qu'il ne faut pas forcément rejeter en bloc les chauffages d'époque. Avant de changer, il faut commencer par essayer de faire fonctionner le truc comme il fonctionnait à l'époque et voir si ça suffit ou pas.
christ38
- année : 1954
Hello every body. Ma tf possédait bien un chauffage. Lorsque je l'ai emmené à mon garagiste, celui ci ayant décrété que c'était inutile, l'a purement et simplement enlevé, sans me demander mon avis, bien sûr! Bon, il a peut être raison!
Aspiration à l'arrière de la culasse ,
passage dans l'échangeur du chauffage,
et connexion à l'aspiration de la pompe à eau près de la connexion du by-pass thermostat.
C'est la connexion du bas sur le schéma ci joint
un robinet pour l'isolement en été et régler le débit d'eau en hiver , et je n'ai pas monter le rhéostat pour varier le vitesse du ventilo.
Jac
Album MGJac
une seule vanne qui fait les deux effets et le ventilateur en on/off sans rhéostat.
cela chauffe très bien donc j'ouvre très peu le robinet eau et régule le débit air sur les volets d'air.
l'été je ferme totalement l'eau .
Connexion aspiration pompe : un manchon droit souder sur la tuyauterie aspi pompe
Tuyauterie liaison : souple renforcée donc facile à placer .
j'enverrai une photo après le remontage
jac
jac
- ETIENNE7
- année : 1972
Regarde ce site: il dit être spécialisé dans le chauffage des anciennes:
https://www.ebay.fr/str/ashleyhintonmgp ... 7675.l2563
