Sur un autre forum auto, on bloque sur un soucis.
Le moteur est un 1.8l vvt de 150 chevaux de chez toyota.
Du jour au lendemain, il s'est mis à tourner sur 2 cylindres.
Voici ce qui a été changé et fait:
- Changement des bougies
- nettoyage injecteur aux ultrason
- changement des bobines
- nettoyant contact partout
- changement de boitier papillon
Là où c'est le plus étrange, c'est que un coup, ce sont les cylindres 1 et 4 qui ne fonctionnent plus, et au démarrage suivant, ce sont les 2 et 3...
Dans un premier temps, j'ai pensé à un mauvais rebranchement du faisceau d'allumage mais apparemment c'est bon donc j'en suis venu au point où cela pourrait être un problème ou bug de l'ECU.
Si vous avez des pistes, n'hésitez pas.
( Ce n'est pas ma voiture, désolé donc si je parais flou
