Bonsoir à tous
en attendant un banjo de qualité pour régler mon Pb de freins
une petite question
quelqu'un d'entre vous a t'il utilisé la bougie "coloturne " pour affiner le réglage de la richesse de ses SU ?
bougie coloturne
- Philoupop
Re: bougie coloturne
Perso, je n'utilise qu'une seule bougie colortune. Mais je préfère de beaucoup me fier à la couleur des bougies traditionnelles pour optimiser le réglage de mes carburateurs. En effet il n'est pas toujours bien évident d'interpréter les couleurs obtenu avec colortune.
pourquoi 2 , on règle un carbu après l'autre !Orque a écrit :J'ai failli en acheter sachant qu'il en faut deux.
Pour l'instant, je m'en passe.
MSGS89
- Région : France - Bourgogne
Pendant tres longtemps je réglais mes carbus au pif...depuis j'ai acheté et utilisé colortube pour régler la richesse des bougies. C'est très simple d'utilisation et rapide. Les réglages de richesse sont bons et la couleur des bougies conforme à un bon mélange air/carburant. Ce n'est pas un investissement trop cher , mais je peux garantir que ça marche très bien.
Merci , je crois que je vais l'essayer , ce sera plus simple que de tatônner et démonter et remonter les bougiesMSGS89 a écrit :Pendant tres longtemps je réglais mes carbus au pif...depuis j'ai acheté et utilisé colortube pour régler la richesse des bougies. C'est très simple d'utilisation et rapide. Les réglages de richesse sont bons et la couleur des bougies conforme à un bon mélange air/carburant. Ce n'est pas un investissement trop cher , mais je peux garantir que ça marche très bien.
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Idem. Leur "Carbalancer" est aussi très pratique pour équilibrer les carbus.MSGS89 a écrit :Pendant tres longtemps je réglais mes carbus au pif...depuis j'ai acheté et utilisé colortube pour régler la richesse des bougies. C'est très simple d'utilisation et rapide. Les réglages de richesse sont bons et la couleur des bougies conforme à un bon mélange air/carburant. Ce n'est pas un investissement trop cher , mais je peux garantir que ça marche très bien.
