Changement des triangles
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
tiery22
année : 1999
Serie speciale : aucune idée , c'est une conduite à droite elle a des auto collants d'origine ( noirs ) disposés en travers sur le capot arrière ( il y en avait un sur l'avant qui a disparu ) , les sièges sont en cuir bicolor beige et beige foncé ainsi que le volant , le soufflet du levier de vitesse est en cuir bleu comme le couvercle rabattable de la console du milieu ainsi que les tapis , quatre jantes identiques noires pour pneus 215/40ZR16 , un aileron sur la capot arrière ...
Message par tiery22 »
Bonjour à tous , je change les triangles de ma MG F , je bloque sur le désaccouplement de la fixation basse de l'amortisseur . Y a t'il une pression dedans ? je crains qu'il ne se détende brutalement si je le retire de son axe . ma voiture est sur chandelles , les écrous de fixation du berceau son retirés ainsi que les écrous de maintien de la direction , la barre stab est déposée , le berceau est sur deux crics , il me reste à terminer le dévissage des deux gros écrous des anciens triangles qui sont contre le chassis ... et ce fameux désaccouplement du bas des amortisseurs ... merci d'avance pour vos infos
GilouMGF
année : 1998
Re: Changement des triangles
Message par GilouMGF »
Pas de soucis pour les deux amortisseurs, ils ne vont pas se détendre. Vas y sans crainte.
question : as-tu bien bloqué les bras supérieurs avant d'entamer le démontage complet ? (parce que si la suspension est en bas, ça va pas être drôle à démonter, et encore moins à remonter).
