je vends ma MGB de 1963. La voiture appartenait à Pascal Nicolas (PN classic) de l’émission Vintage mecanic de François Allain.
Tous les infos et photos sont dans le boncoin: https://www.leboncoin.fr/voitures/1425865523.htm/
Mais cela ne me gène pas de le répéter ici:
TRAVAUX FAITE EN 2017:
Circuit refroidissement :
• Remplacement radiateur
• Remplacement pompe d’eau + calorstat & couvercle
• Remplacement des durits renforcés en silicone
• Démontage et nettoyage radiateur chauffage
Circuit carburant :
• Remplacement réservoir d’essence et sonde
• Remplacement toutes les durits d’essence en nouvelle norme (supportant 95E10)
• Pompe d’essence moderne Facet + CLAPET coupure sécurité en cas d'accident (donc pas de feu)
• Régulateur de pression d’essence réglable avec filtre et manomètre du débit
• Remplacement 2 carburateurs SU HS4 par des HIF
Circuit flux d’air :
• Filtre air KN + Filtre de suppression moteur
• Ligne d’échappement Maniflow sans intermédiaire et collecteur en inox.
Circuit hydraulique :
• Remplacement émetteur et récepteur du circuit embrayage
Circuit électrique :
• Contrôle et suppression des dominos
• Mise en place du circuit électrique plus fiable et sécurisant (voir ci-dessous)
• Changement alternateur par 45A (à l’origine 35A)
• Allumeur électronique Bluetooth (avec application dans smartphone) + bobine haute qualité + faisceau en silicone
• 3 manomètre de contrôle en sus sur le tableau de bord
• Amplificateur Bluetooth et 2 enceinte Pioneer. Le tout en discrétion
Suspension :
• Remplacement 2 ressorts de suspension avant + tous les silentblocs des triangles
• Remplacement des lames arrières + contrôle des 4 amortisseurs
• Remplacement des silentblocs du moteur et de la boite de vitesse
Moteur :
• Remplacement des segments avec déglaçage des 4 cylindres
• Remplacement chaine de distribution simplex par Vernier en duplex
• Réfection des sièges de soupape avec remplacement des soupapes et ressorts
• Surfaçage culasse et nouveaux goujons
Carrosserie :
• Peinture antirouille époxy dans l’habitacle + passage des roues.
• Habillage en moquette coffre arrière
• Insolation moquette habitacle et capot
• l'habitacle intérieur (siege (les reposes têtes sont fournis) et contre porte) sont changés par modèle 1969-1971, installé en 1991.
j'ai le dossier historique avec toutes les factures et photo de restauration
