explosion de la durite de refroidissement
Roaster
Message par Roaster »
Bonjour a tous,
Avez vous déja eu le cas
J'ai commandé la nouvelle chez Rimmerbros PEH000090 en espérant que le JDC n'a pas souffert
william1707
Re: explosion de la pipe de refroidisement
Message par william1707 »
euh non jamais eu cela .....
le jdc n'a pas souffert si tu as roulé peu , sans bouchons ou sans arrêts.
tout le liquide a du se vider d'un coup non ? grosse fumée etc etc .. ?
Roaster
Re: explosion de la durite de refroidissement
Oui, grosse explosion, gros nuage de vapeur par les grille de la malle arrière, meme par les hauts parleurs.
Directement coupé le moteur, meme tout seul
j'ai recommandé la durite ainsi qu'un thermostat et un bouchon pour le vase expansion.
Sinon elle démarre au quart de tour, mais assez impressionnant.
Toutis
Message par Toutis »
elle devait déjà avoir un méchant coup sur le tronche pour exploser comme ça :suspect:
Si tout a été arrêté à temps le risque est très minime.
Bon remontage dans tous les cas :)
cyril 78
année : 2001
Message par cyril 78 »
C'est ce qui est arrivé à mon beau-père avant que je lui achète la voiture, joint de culasse hs.
MGecho
Message par MGecho »
Une des nombreuses durites que j'ai changé préventivement et dernièrement... :b:
Nos F et TF commencent à prendre de l'âge, les durites sont des consommables au long cours mais restent des consommables quand même.
Tu n'as pas eu de casse et c'est le principal ! :jap:
Roaster
Oui, c’est ce que je pense, plus qu à attendre les pièces et puis remonter
Après le verdict du JDC, je croise les doigts
De plus il a été changé à 90000 km par un renforce et elle en as 114000, donc, je reste confiant
mgf85
Message par mgf85 »
regarde également la gueule de ton radiateur
Toutis
mgf85 a écrit :regarde également la gueule de ton radiateur
:p1: le mien avait pris un mauvais coup de vieux (déformé sur le bas)
et en profiter pour regarder les autres sous caisses (elles sont plus traumatiser que les autres)
J'avais celle qui était après le thermostat qui était bien fendue :suspect:
En gros le Kit durites et le radiateur avec ventilo c'est dans les 200 € et une tranquillité supplémentaire :tourne:
alain7246
Message par alain7246 »
bonjour ... je pense que tu t'en tire bien ..!! c'est impressionnant à voir ..
pour ce qui est de la chauffe ( eau et huile ) est ce que tu avais constaté une surchauffe peu avant ( thermo eau ou huile ) sur quel repaires étaient ils ? l'un comme l'autre ? y avait il des signes de chauffe .?..
pour ma part je surveille en permanence ces deux voyants ... l'eau est en repère peu avant( vers le bas ) le trait du milieu et n'en bouge pas ... quand à l'huile l'aiguille est stable un peu avant 120...soit 110 a qque chose près .
si qqun en lisant cela peut me dire si c'est correct ? merci d'avance ..
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
cyril 78 a écrit :C'est ce qui est arrivé à mon beau-père avant que je lui achète la voiture, joint de culasse hs.
Pour moi le JDC cassé ne sera pas une conséquence de cette rupture, mais en est la cause. Vous imaginez la pression nécessaire pour éclater une durite comme ça ? Pour moi le JDC est HS et le bouchon du vase aussi. Donc la pression est montée, et c'est la durite qui a fait fusible :L
Roaster
Mais comment savoir pour le JDC ???
L'huile était a 100-110 max et l'eau, cette foutue jauge qui ne bouge jamais est montée a moitié, ventilo arrière fonctionnait
Seulement, j'avais fais la veille 450 km sans le moindre soucis
Fefeu52
Dans ton cas, c'est un problème de montée en pression du circuit. Donc quand tu auras changé ta durite, tu démarres le moteur et tu laisse tourner 30 secondes ou 1 minutes. Tu coupes le moteur et tu ouvres le vase d’expansion. Si ça fait "Pchit".... t'es fixé :L
Roaster
OK, car je viens d'aller voir, pas de mayonnaise sur les bouchons, niveau et couleur huile normal,
Et si c'était une fuine :)
J'ai vu sur le net ce produit:
http://www.espiotshop.com/product/ref:- ... loc-moteur
Qu'en pensez-vous
Fefeu52
Tu oublies immédiatement ! Sauf si t'as envie de faire un moteur complet...
Roaster
:( ok merci du conseil
Vais attendre le verdict apres remontage de la durite
MGecho
remontage de la durite........ et une vraie purge aux trois points avant de tirer des conclusions ! :jap:
Le circuit de refroidissement d'une TF est long et susceptible de retenir de l'air à de nombreux endroits. faire cette purge correctement avec le vase d'expansion le plus haut possible (pour ma part je monte le cul de la TF sur rampes en plus de lever le vase). Une purge à froid, un petit roulage et repurge avec le moteur refroidi ou tiède pour chasser les dernières petites bulle d'air...
Le tout avec le commutateur de chauffage à fond sur chaud évidemment.
Ne négliges pas cette étape, beaucoup se sont mordus les doigts d’avoir fait remuer de l'air à leur pompe à eau..... :party:
Toutis
Roaster a écrit :OK, car je viens d'aller voir, pas de mayonnaise sur les bouchons, niveau et couleur huile normal,
Qu'en pensez-vous
Comme l'a bien résumé Feufeu : :wrong: :wrong: :wrong: :wrong:
Ce genre de produit c'est de la poussette de Jean Pierre Papin :con:
Je m'en mord encore les doigts du précédent proprio de ma 406 qui a mis ça dans le circuit de refroidissement. Résultat : j'ai toujours de la merde dans mon LDR, malgré une purge / nettoyage, et la fuite était toujours présente.
Ça va partout où il ne faut pas et résultat si la fuite disparaît c'est que ton circuit eau ou huile et totalement colmaté.
Un JDC ne se traduit pas forcément avec de la mayo (bon quand y'en a c'est plutôt évident)
En résumé 3 symptômes différents :
1 mélange circuit de lubrification (huile) avec circuit de refroidissent (LDR) = mayo
2 fuite d'huile vers l'extérieur ou vers les cylindres
3 fuite entre cylindre et circuit de refroidissement : fumée blanche les première minutes au démarrage / surpression dans le circuit de refroidissement (ce que j'ai eu)
4 un mélange des 3
D’ailleurs un petit sondage des symptômes de nos JDC pourrai être intéressant idee
MGecho a écrit :remontage de la durite........ et une vraie purge aux trois points avant de tirer des conclusions ! :jap:
C'est pas faux :pote:
Roaster
Bonjour a tous
J'ai reçu ma nouvelle durite de chez Rimmerbros :)
j'ai également pris le thermostat, la sonde de température et le bouchon du vase d'expansion.
Bon, ben il n'y a plus......
Encore merci a tous pour vos conseils
Roaster
Bonjour a Tous,
Mille mercis pour tous vos conseils, après réparations et réglages, je vous la présente
elle est belle :b:
ARNAULT
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 !
Message par ARNAULT »
jamais vu ça...
