Problème klaxon
Problème klaxon
Bonjour , je fais appel à vous pour un souci que j'ai sur mon mg . Mon klaxon est bloqué et reste en marche constamment , obliger de le debranche . Les interrupteurs du volant ne sont pas colle . Avez vous peu être une idée ou une solution à me soumettre . Merci
- matpatou
Re: Problème klaxon
moi c'était l'inverse, leur membrane était collé, je n'en ai ressuscité qu'un
bref.
Pour avoir tourné autour du circuit électrique en question (klaxon c'est "horn" en anglais) :
http://mgfcar.de/schedules/index.htm
http://mgfcar.de/schedules/sb1.jpg
http://mgfcar.de/schedules/sb6.jpg
http://mgfcar.de/schedules/sb19.jpg
-a fortiori le fuse N° 7 (ou 1 pour le coup la doc met le doute) est bon sinon ça fonctionne pas (mais tu peux le virer en attendant je crois bien qu'il n'y a rien d'autre dessus)
-si tu es sur du circuit de commande (les switch au volant commande le relais, en refermant le positif venant du fusible n°7 (ou 1) et de la commande du relais sur la masse commune):
-un court-circuit après le relais entre un fil et la masse commune aurait fais fondre le fusible, rien ne fonctionnerai.
Donc,
-le relais qui resté collé (je ne sais plus s'il est devant ou sous le volant) est le plus probable
-sinon, c'est la sortie de l'ECU/Alarme qui ferme la commande, ça à priori simple à déconnecter, mais la panne est moins facilement réparable.
Donc,
