A l'aide !!!
Généralités MGB
Yvan 911
A l'aide !!!
Message par Yvan 911 »
Salut à tous.
Je cherche une cloche de boîte pour un moteur 18 gd.
quelqu'un connaît-il une bonne adresse en belgique ou dans le nord?
Iznogoud
Message par Iznogoud »
fais une recherche sur le mot : Picquart" et tu auras ta réponse...
Louis.
michel
Message par michel »
C'est le carter de la boîte de vitesse qui fait cloche d'embrayage, c'est une seule pièce.
salut
Invité
Message par Invité »
michel a écrit :C'est le carter de la boîte de vitesse qui fait cloche d'embrayage, c'est une seule pièce.Une boîte complète coûte 60£ chez Andy Jennings.
salut
http://www.mgcars.org.uk/andyjennings/
Yvan 911
Merci à tous.
En fait, je me suis mal exprimé:
Effectivement c'est d'une seule pièce...
En fait j'ai une boîte 5 ford.
J'ai donc une cloche spéciale qui était adaptée
à mao mgb 67 4 paliers.
Je dois à présent mettre cette boîte 5 dans ma nouvelle 64 à 3 paliers.
Hélas ma cloche ne convient pas...
John Steed
Message par John Steed »
absolument, mr peter gamble est charmant et il saura certainement te trouver the solution !
Invité
" mgb 67 4 paliers. "
Ca vient de sortir ?
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Je confirme, j'ai aussi un moteur 18 GB 4 paliers.
Quand il y a 5 paliers, il y en a 4 si on ne compte pas le premier.
Par contre quand il y a 3 paliers, il n'y en a pas 4 même en cherchant bien.
Pierre
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, là ou c?est embêtant, c?est du coté de la plaque arrière du moteur ; ce n?est pas la même (il y a des changements en 64, 67 et 76) ; je ne suis pas certain à 100%, mais en ne changeant que cette plaque (et probablement aussi le démarreur), tu pourrais savoir accrocher ton et kit BV Ford existant.
? Mais c?est du chipot.
